Всем здравствуйте!
Нужна ваша помощь, так как сам, чувствую, уже не разберусь.
Скажу сразу это мой первый опыт сборки на плате
Что получилось: при первом запуске подал напряжение 15в на 4 и 1 ножку IR2153 получил одинаковые напряжения на 5 и 7 ножке около 7в, на 8й-15в, на 2х IRF840 (G) - напряжение то же 7в.
Следующий запуск от сети (у меня 230в), через лампу накаливания - зажигается и гаснет, между 1й и 4й - 10в, но на 8й ножке мультиметр показывает 1, на 7 то же 1, работает только - 6я ножка - около 7 вольт, R3 на 33к* (8,2х4шт., 2Вт) - сильно греются, на выходе напряжение скачет от 5в до 30в
Может в печатной плате неправильно что развел, но найти не удается
. Подскажите что не так, буду очень признателен.Добавлено (28.02.2018, 07:23)
Добрый день!
в сообщении http://radioskot.ru/forum/3-867-378488-16-1518761524 схема рабочая, были проблемы с браком деталей. Так что если кому пригодится для размеров китайского аккумулятора, пользуйтесь.
