Блок питания для шуруповерта
Сообщение # 161
34kilowatt
  Постов: 75   ОК
Хорошо, когда бокс от аккумуляторов позволяет на ирке бп разместить, а то мне попадаются такие, где и из ЭТ еле влезает. У меня сейчас плата 6.5х7.5 и высота 4см только помещается, вот и думаю, как в нее разместить.
Сообщение # 162
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
основные габариты задает трансформатор, самый компактный будет RM сердечник или кольцо расположено вертикально, вот к примеру на RM-12 при частоте 80кГц можно сделать блок на 14В 15А номинал, в импульсе, как для шурика когда нет постоянной нагрузки он будет давать до 25А. То же самое будет на кольце 28/16/9. Вобщем если габариты мелкие то надо частоту задирать что бы уменьшить габариты трансформатора. Ну и на сердечник надо использовать хороший феррит, тогда ничего грется не будет.
Сообщение # 163
34kilowatt
  Постов: 75   ОК
Думаю для шурика самый лучший вариант это бп на базе электронного трансформатора - минимальные габариты и защита от кз. Сейчас на ирке сделать хочу, т.к. их много у меня, да и ток судя по нему небольшой должен потреблять. Не EI28 должен вроде влезть. Только частоту задирать сильно не буду, может до 50-55 кГц. А то боюсь феррит не потянет, да и потери на ключах больше будут.
Сообщение # 164
Rihnatt
  Постов: 5   Х
спасибо мужики за инфу) всё ясно
Сообщение # 165
urfin-juice
  Постов: 55   Друзья
Всем привет! Подскажите кто знает.Блок питания для зарядки
аккумулятора к шуруповёрту перестал работать.Включаешь
в розетку на мультике показывает 0.01в....держу щупы и тут
начинает расти напряжение 0.02....0.03...и так далее,примерно
каждые пять секунд повышается,Дождался до 0.20,потом
надоело держать щупы biggrin Разобрал я его,блок по схеме из 3 поста.
Как думаете ему кирдык или ещё можно оживить?Если можно то как?
И как проверить , что в нём не исправно?
Сообщение # 166
Boqun
  Постов: 210   Друзья
С начало проверьте вход и выход трансформатора.
Потом выход с диодного моста.
В схеме всего то 4 детали.
Сообщение # 167
sergeu654
  Постов: 347   Друзья
здраствуйте подскажите плата БМС на 5 акумуляторов DIS минус и DIS плюс это выход нагрузки и вход блока питания зарядки правильно
Файлы: 7814071.jpg (313.0 Kb) · 6752306.jpg (120.1 Kb)
Сообщение # 168
sergeu654
  Постов: 347   Друзья
здраствуйте скажите переделал шуроповерт на литий поставил плату балансир скажите сделал такую плату и поставил для индикацый уровня заряда когда включил то светодиод горит зарежается часа два уже что то не гаснет
Файлы: 9481686.jpg (81.8 Kb) · 9180361.jpg (31.5 Kb)
Сообщение # 169
  Постов: 1790   Друзья
Какая емкость вашей батареи? Сколько элементов? Может 2 часа мало и заряд продолжается. Какое напряжение на каждом элементе? На всей батарее?
Сообщение # 170
apeks
  Постов: 2197   Друзья
усаженые в 0 банки если действительно они у вас 3000 хотя верится мало за два часа возможно зарядить если 1.5ампера будет идти на заряд а так если настроено на 0.1С тогда 10 часов заряд
