Блок питания для шуруповерта
Сообщение # 121
  Постов: 3056   U
Цитата apeks ()
вариант "клин сверла" пробовали? бп выдерживает?
Позже соберу всё в корпусе от аккумуляторов для своего 12ти вольтового и протестирую во всех режимах, а то у шурика на 18В разбита ручка в хлам и его толком и не удержишь, да и мотор там более сильный.
Сообщение # 122
apeks
  Постов: 2197   Друзья
Igoran, у меня до 20ампер при клине забирает,а так двухтактники чтото не дружат у меня с моторчиками часто горели разные,сейчас на авто акке шурик висит да и разные моторчики тоже на акке проверяю,однотакты лучше уживаются но мощностя слабоваты для шурика
Сообщение # 123
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
надо делать ограничение по току в схеме либо пасивными компонентами, тогда и гореть не будут. Однотакт для шурика это жесть вобще, на таких мощностях снаберная цепь на пару с диодами и транзистором сплавит корпус. Где то тоже валяется спаяная плата на 2153 в корпус под аккумуляторы для шурика 18В но так и не впихнул, кручу шурик от зарядного на тл494. Что бы большой ток не был при клине последовательно с клемами моторчика, там места хватает и крыльчатка дует малеха можно поставить до 2Ом резистор 10Вт. к примеру по 0.68 Ом к каждой клеме, в сумме получим около 1.4Ом + моторчик около 1Ом, получим максимальный ток при 18В около 8А.
Сообщение # 124
apeks
  Постов: 2197   Друзья
djsanya123,
вот и я крутил с "перделки" бп пк,грешу на говеные транзисторы с китая по 100р за горсть,как последнюю пару с десятка пожег больше не стал бп востанавливать,один хрен как лабораторник не катит а с шуриком такую коробуху таскать неинтересно
возьму на заметку столь полезный совет biggrin а я все диоды лепил для защиты от самоиндукции мотора
Сообщение # 125
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
диод стоит на моторчике , если кнопка без плавного пуска. А если плавный пуск (сильнее жмем быстрее маслает) то диод стоит в кнопке вместе с полевиком ампер на 60 и микросхемой, маркировку не помню, но работает по типу таймера 555. Без диода я ни одного шуруповерта не видел, обычно стоят FR307 FR507. Как не странно и наши кд212 работают отлично хоть и на 1А.
Сообщение # 126
alex100
  Постов: 1213   Друзья
Я бы наверное не рескнул бы ставить транзисторы КТ361 на раскачку полевиков, эти транзисторы с нова непредсказуемые. Неужели Igoran, не может что с импорта поставаить? Жалко просто что из за дерьмовых транзисторов бп может уйти в мир иной. smile
Сообщение # 127
  Постов: 3056   U
Могу конечно, просто этих транзисторов у меня горсть надо же хоть куда то их ставить.. smile
Да и не особо то они и уступают импорту, особенно китайской сборки, эти ещё новые Советские по ГОСТу сделаны так что пусть пашут.. А пока, собрал всё в корпус, сегодня вилку новую к нему купил, буду тестировать его в работе.
Погонял сегодня шуруповёрт, вполне резво крутит так что патрон рукой остановить очень трудно. В корпусе БП просверлил несколько отверстий для простого охлаждения радиаторов если вдруг будут греться, на всякий случай, хотя пока крутил по разному в тестовом режиме ничего даже не нагрелось. Это если только при длительной работе возможно, но я им никогда так долго не работал, но вентиляция пусть будет. smile
Следующий буду делать уже на заказ, и потом ещё попробую перемотать транс для 18В шуруповерта.
Сообщение # 128
PowerMan
Подскажите пожалуйста, как правильно доматать транс с бп пк до 18в. И что нужно изменить в схеме для шурика на 18в.
Сообщение # 129
Если делать на ИР 2153, то ничего доматывать не надо. С 5-ти вольтовой обмотки трансформатора будет выходить 12-14 вольт, а с 12-ти вольтовой 20-24 вольта.
Сообщение # 130
  Постов: 3056   U
Брал я полевики IRF840 на пробу для сетевого шурика, продавец ТОП, полевики с медным основанием, но они вылетают, по сравнению с моими старыми б/у (что ставил на БП) у новых кристалл похоже меньше и рабочий ток соответственно меньше. Отсюда вывод, брать нужно только б/у полевики, так будет более надёжней! smile
Остановился пока на этом, самом экономном варианте: https://ru.aliexpress.com/item.....6XeeCS
Файлы: 6843865.jpg (270.1 Kb)
