  • Страница 1 из 18
  • 17
  • 18
Блок питания для шуруповерта
stingt
  Постов: 123   ОК
подскажите простенькую схему для питания шуруповерта от 220.
родной аккум на 12вольт 1,3а\часов.
дело в том что один аккум сдох и что бы не выкидывать его я решил в его корпусе разместить схему питания от 220 с торчащим из него шнуром и вилкой.
  Постов: 5015   Друзья
думаю обычный бп, на 12 в 1 а вполне должен пойти.
транс 4 диода(или даже 2 если есть отвод со средней точкой)ну и кондер впринципе.все.
  Постов: 5015   Друзья
как то вот так думаю
Файлы: 7562449.jpg (22.9 Kb)
Да, простейший выпрямитель на 12-15В 1-2А. По обычной схеме...
Файлы: 2616445.gif (16.5 Kb)
  Постов: 5015   Друзья
главное под нагрузкой померить напряжение, что бы не проседало сильно.т.е. при включенном шуроповерте на клеммах было 12 вольт) а то под током может просесть)
stingt
  Постов: 123   ОК
да я вот думаю для транса там места не хватит. вечером габариты померию
  Постов: 5015   Друзья
cool хм я представил объем своего акума.вполне хватит.и как раз увесистым буит.
ну можешь импульсник собрать.влезет ампер на 10 туда)
Tresh1000
  Постов: 36   ОК
аха)ребят ,вы шутите ? 1А будет мало! я как то мерил потребление шуруповерта, сила тока до 10А скакала!а на одном форуме недавно читал что шуруповерты могут под нагрузкой до 30А брать!
Добавлено (10.09.2012, 18:02)
АКБ шуруповерта кратковременно могут отдать такой ток
Добавлено (10.09.2012, 18:04)
хотя может я и ошибаюсь в чем то) но шуруповерт к БП на 1А подключал. не завелся_)
  Постов: 5015   Друзья
какой шуроповерт для начала начнем?
может у него что то коротит в двигателе?или он мощнее чем расчитаный акум?или мерял не тем чем надо.
ты умножь 30 ампер на 12 вольт получится 360 ватт!
хочешь сказать что у твоего агрегата такой движек?это уже не шуроповерт а дрель как бы))))
stingt
  Постов: 123   ОК
честно говоря я тоже думаю что 1А это очень мало. Не знаю какая мощность движка ,но то что он руки выкручивает и шурупы на 10 лопаются как семечки это точно(многократно проверено).
Скорее всего в момент большой нагрузки ток может доходить до 10А.
завтра выложу фото уккума, шуруповерта и зарядки от него.
А 360 ватт я думаю для него в пике не предел. перфоратор у меня BOSH средний бытовой на 1КВт - 4А
  • Страница 1 из 18
  • 17
  • 18
