Блок питания для шуруповерта
| | Сообщение # 131
Постов: 2255
Цитата Igoran (  ) IRF840 Эти полевики хорошо ищутся в старых мониторах. C новыми транзисторами беда , и не только с IRF840.
| | Сообщение # 132
boksen74
Постов: 2
Собрал БП на IR2153, используя транс с компьютерного БП. Получилось, если подключить вторичку в 5-ти вольтовой обмотке - на выходе 12в, если - к 12-ти вольтовой обмотке - на выходе 27в. Для 19 в шурика 12 в - мало, а к 27в подключать стремно - можно попалить якорь. Пробовал нагрузить 27в - при 10А нагрузке напряжение падает до 23в. Теперь думаю наверное прийдется вторичку перемотать....
| | Сообщение # 133
Fazotron
Постов: 849
Выходное напряжение можно попробовать изменять меняя конденсатор С5 в большую или меньшую сторону(меняя частоту).
| | Сообщение # 134
RamZis
Постов: 60
Igoran, Привет. Схема из этого поста для 12В подойдет же без переделок?
| | Сообщение # 135
Постов: 3056
Цитата RamZis (  ) Схема из этого поста для 12В подойдет же без переделок? Вполне! Я как собрал блок к 12ти вольтовому шурику, так он у меня на этом блоке и работает. Единственный минус без перемотки транса, от 12В немного меньше скорость оборотов чем от блока аккумуляторов на 14В, но это на мой взгляд не существенно, главное мощность..
| | Сообщение # 136
RamZis
Постов: 60
Igoran, Благодарю за ответ. Ну, да главное чтобы он закручивал. А транс там какой 12В?
| | Сообщение # 137
Постов: 3056
Цитата RamZis (  ) А транс там какой 12В? Трансформатор брал стандартный но тот что по габаритам побольше, они в слабых блоках есть немного меньших габаритов, а тут на двигатель шурика мощность нужна хорошая и хороший запас никак не помешает..
Мой вариант шурика:
| | Сообщение # 138
RamZis
Постов: 60
Igoran, посмотрю сегодня дома транс. Есть конечно БП от компа. Но есть и транс от ИБП гигантский)
| | Сообщение # 139
Постов: 3056
Цитата RamZis (  ) Но есть и транс от ИБП гигантский) Это не тот трансформатор, схема импульсная и рассчитана на трансформатор от БП компа..
| | Сообщение # 140
RamZis
Постов: 60
Igoran, ну да это само сабой. Я просто к тому что можно через мощный транс + диодный мост + кондер. Ну ладно это уже другая история. Спасибо за ответ.
