Блок питания для шуруповерта
| | Сообщение # 151
koval022
Постов: 8
Привет всем есть трансформатор от БП АТХ на нем нет косички как сделать выход. Хочу собрать блок питания для шуруповерта. Вот схема.
| | Сообщение # 152
tda9401
Постов: 71
косичка в трансформаторе.Но,если он сделан с зазором ,то он для данной схемы не прокатит.
| | Сообщение # 153
koval022
Постов: 8
tda9401 как понять с зазором
| | Сообщение # 154
tda9401
Постов: 71
На фото плохо видно.Если он из двух половин,то внутри по центральному керну может быть зазор.Так делают в обратноходах.А если он из одного Ш-сердечника.а внизу замыкающая прямоугольная пластина,то зазора не будет.В этом случае сгодится для этой схемы.А косичка,по-моему тута посредине.Прозвони омметром-увидишь.
| | Сообщение # 155
kotyk7
Постов: 3
Принимайте и меня в свою компанию. Сдох акумулятор. У меня шурик на 18 вольт. Теперь сижу примеряюсь к ИР 2153. Сначала думал обратноход, но пока все таки склоняюсь к ИРке. Начал рисовать плату. У меня мотор мощный. Без защиты думаю проживет блок не долго. Думаю все таки использовать защиту не на резисторе, а на токовом трансформаторе. Буду примеряться по месту на плате.
| | Сообщение # 157
kotyk7
Постов: 3
djsanya123, а платка сохранилась?. У меня такой же агрегат.
| | Сообщение # 158
djsanya123
Постов: 1072
kotyk7, думаю разберешся, там ничего не подписано, диоды может не так поставлены но схема общепринятая. Если не разберешся то подпишу че там да как.
| | Сообщение # 159
kotyk7
Постов: 3
djsanya123, больое спасибо. С диодами разберусь сам. Я так понял, что защита не нужна ибо мотор не перегружает схему в момент клина.
| | Сообщение # 160
djsanya123
Постов: 1072
трещотка срабатывает, да и на 18В не стоит мотать трансформатор вполне хватит 16В, на хх получиш 18В, тогда перегруза не будет.
