Переделка codegen 300w в лабораторный
| Ср, 08.03.2017, 18:45 | Сообщение # 121
apeks
Постов: 2197
Xotabu4, Цитата Xotabu4 ( ) Есть силовой трансформатор с 400 Ватт блока питания, если поставить повыситься вольтаж хотя бы до 25 не факт,желательно перематывать,еще вариант несовпадение частоты работы трансев тогда 100% только перемотка
| Сб, 11.03.2017, 01:28 | Сообщение # 122
Xotabu4
Постов: 13
Цитата apeks ( ) 13,14,15 ноги должны быть включены вместе, 16 на массу так отключается слежение и регулировка тока
Привет. Подскажи пожалуйста, ты писал что 16 вывод шима должен быть на массе, у меня на массу не звонился, соединил его с массой. Еще ты писал что 15,14,13 должны быть вместе, 15 на 14 и 13 не звонится, а вот 14 и 13 в порядке, мне их прям на шим спаять вместе? Регулировки нету просто, на 16 ножке 0В не зависимо куда повернут переменный резистор, а на 15 с 0В до 3.7В если выкрутить на максимум (но регулировка не работает)
| Сб, 11.03.2017, 09:30 | Сообщение # 123
apeks
Постов: 2197
Xotabu4, Цитата Xotabu4 ( ) у меня на массу не звонился, соединил его с массой
Цитата Xotabu4 ( ) 15 на 14 и 13 не звонится, значит организованно слежение и соответственно защита по току,желательно вам найти схему хоть отдаленно похожую на ваш бп или на крайняк самому отследить и нарисовать обвязку 3,4,15и 16 ног шим,либо всю управу сделать отделной платой с 494,если вы сейчас "тупо" спаяете вместе 15ногу с 14,13 может пострадать Vref ШИМ изза цепей что висят по 15 ногеДобавлено (11.03.2017, 10:30) --------------------------------------------- не забываем про шунт и отрыв "косы" транса от массы
| Сб, 11.03.2017, 12:28 | Сообщение # 124
Xotabu4
Постов: 13
Цитата apeks ( ) желательно вам найти схему хоть отдаленно похожую на ваш бп БП полностью аналогичен автору статьи, СG-13C. Операционный усилитель если не правильно схему собрал может так себя повести? Весь прикол в том что кручу переменник на пару миллиметров от минималки и загорается лампа, а дальше как не крути ток не меняется, только если крутить переменник вольтажа то поднимается ток и вольтаж.
Цитата Xotabu4 ( ) не забываем про шунт и отрыв "косы" транса от массы Коса от транса откинута и провод от нее идет на массу как у автора переделки. Шунт сделал так же как у автора, соединив 2 дорожки на плате, так как другого шунта пока нету, потом как куплю заменю его естественно.
| Сб, 11.03.2017, 13:45 | Сообщение # 125
apeks
Постов: 2197
Xotabu4, я один раз сделал на картинке,все работает исправно регулирует после этого все двухтакты на 494 переделываю так же без разницы АТ или АТХ и как его звать авторскую схему просмотрел сильно замудренная лень вникать в струю авторских мыслей такой модификации
| Сб, 11.03.2017, 15:55 | Сообщение # 126
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата Xotabu4 ( ) кручу переменник на пару миллиметров от минималки и загорается лампа, а дальше как не крути ток не меняется сделай шунт-обычной проволоки медной хоть скрути с дроселя и ее в качестве шунта используй на момент эксперимента!!!вот увидишь-регулировка восстановиться...я вчера использовал дорожки-нет там никакого сопротивления на них!!!
| Сб, 11.03.2017, 15:58 | Сообщение # 127
46БРАТ46
Постов: 582
я по этой схеме делаю сейчас-уже в коробочку собираю...на выходе до 25V...Добавлено (11.03.2017, 16:58) --------------------------------------------- вместо 10К поставил 50К и 10К спаянные вместе
| Сб, 11.03.2017, 16:11 | Сообщение # 128
apeks
Постов: 2197
46БРАТ46, Цитата 46БРАТ46 ( ) я по этой схеме делаю так называемый "итальянец" тоже не все слава богу,по нему отдельная ветка была,есть свои ньюансы
| Сб, 11.03.2017, 16:46 | Сообщение # 129
Xotabu4
Постов: 13
46БРАТ46, а если не сложно покажи схему своей сборки на LM358, мне все же кажется что у меня в ней косяк.
| Сб, 11.03.2017, 18:02 | Сообщение # 130
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата Xotabu4 ( ) схему своей сборки на LM358 я без нее делал...
