Переделка codegen 300w в лабораторный
Сообщение # 131
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
Цитата Xotabu4 ()
покажи схему своей сборки
У МЕНЯ ВСЕ ВОТ ТАК ОДИН К ОДНОМУ...
Файлы: 7161389.jpg (215.3 Kb)
Сообщение # 132
Xotabu4
  Постов: 13   ОК
В схеме операционного уселителя действительно была ошибка, исправил, заработал идентификатор защиты по напряжению (светодиод). Только теперь постоянно горит индикатор этот и не на один из переменников не реагирует, куда копать?
Добавлено (11.03.2017, 22:15)
На 16 ножке шим сейчас 3.7В на 15-14-13 ножке 4.9В при любом положении переменников
Добавлено (11.03.2017, 22:25)
Там на переменнике для регулировки тока, 2 транзистора стоят, ограничения по току - какой примерно вольтаж должен быть? 3.9 на них сейчас
Сообщение # 133
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
так и должно быть...там опорное...
Сообщение # 134
apeks
  Постов: 2197   Друзья
Xotabu4, читайте описание тл494,может проще станет разобратся в правильности работы схемы
Добавлено (12.03.2017, 02:27)
сделайте соединения по 15 и 16 ноге как на моей схеме и будет вам счастье
просмотрел внимательней схему перделки с первой страницы и 100% процентов у вас косяк,либо удалили что не нужно либо наоборот чтото забыли удалить или лишнего напаяли возможно и не туда
Добавлено (12.03.2017, 02:30)
вы по какой вообще схеме делаете?
Добавлено (12.03.2017, 02:32)
Цитата Xotabu4 ()
а если не сложно покажи схему своей сборки на LM358, мне все же кажется что у меня в ней косяк.
реально по какой схеме а то я уже туплю или вы все подряд с нета пробуете?
Добавлено (12.03.2017, 02:35)
Цитата Xotabu4 ()
13,14,15 ноги должны быть включены вместе, 16 на массу так отключается слежение и регулировка тока
Привет. Подскажи пожалуйста, ты писал что 16 вывод шима должен быть на массе, у меня на массу не звонился, соединил его с массой. Еще ты писал что 15,14,13 должны быть вместе, 15 на 14 и 13 не звонится, а вот 14 и 13 в порядке, мне их прям на шим спаять вместе? Регулировки нету просто, на 16 ножке 0В не зависимо куда повернут переменный резистор, а на 15 с 0В до 3.7В если выкрутить на максимум (но регулировка не работает)
медленно несколько раз прочитай первые две строчки
Добавлено (12.03.2017, 02:37)
особенно слово после "16 на массу так.............."
Сообщение # 135
Xotabu4
  Постов: 13   ОК
Вот схема ОУ, по этим схемам со статьи с этой темы форума делаю, у меня бп один в один как у автора.
Сейчас вообще что-то непонятное стало, подключаю провод с 15 ножки шим на переменник для регулировки тока, бп не стартует. Отключаю этот провод бп не стартует, отключаю провод с 4 ножки шима (подключен к d27 второй конец на плату с ОУ идущий на тиристор MCR 100 два резистора и светодиод), бп стартует.
Сообщение # 136
Xotabu4
  Постов: 13   ОК
Цитата apeks ()
отключайте слежение и регулировку тока как выше я описал 15 нога на 13и14, 16нога на массу и проверяйте регулировку напряжения,если все в норме отрываете косу трансформатора от массы бп берете шунт с мультиметра или что у вас там есть и спаиваете вместе один конец шунта с косой в "воздухе" а второй конец шунта припаиваете к массе бп,
далее: берете переменник будущий регулятор тока одним крайним выводом паяете на массу бп втрой крайний вывод подпаиваете к 13,14 ноге ШИМ средний вывод переменника припаиваете к 15 ноге шим так же к нему подпаиваете подстроечник 1К(он типа ограничитель максимального тока на выходе) любым крайним выводом а средним выводом его припаиваем к висящей в "воздухе" косе с припаяным концом шунта
16нога ШИМ все так же остается на массе бп
пробуем регулировку тока с небольшой нагрузкой
Я так понимаю с таким способом не какой защиты от кз и току нет?
Сообщение # 137
apeks
  Постов: 2197   Друзья
Xotabu4,
естественно,потом лучше собрать на трансформаторе тока по высоковольтной части модуль защиты с подключением к 4 ноге шим целее транзисторы будут,можно и по вторичке как на компараторе так и на микроконтролере благо схем полно но это не спасет от горелых транзисторов в силу определенных причин
от кз можно сделать ключевой узел на выходе,схема на сайте есть
Добавлено (12.03.2017, 23:38)
и к слову: мне не встречалась ни одна схема перделки с бп компа в регулируемый по току и напряжению с полноценной защитой,много противоречивых требований тогда к самой перделке и соответственно защите приходится искать золотую середину
Сообщение # 138
Xotabu4
  Постов: 13   ОК
Гляньте схему кому не сложно, может я чего пропустил. (Конденсатор немного не в том месте стоит) Хочется все же бп до ума довести а потом уже искать лучший вариант
Добавлено (13.03.2017, 03:08)
Так а если у меня уже коса оторвана и провод припаян к массе? Можно сразу так проверить будет регулировку тока?
Файлы: 0263305.jpg (121.0 Kb)
Сообщение # 139
apeks
  Постов: 2197   Друзья
Xotabu4,
какой провод на массу ?
коса отрывается чтоб поставить шунт и создать выход для измерения тока
вот ставите шунт как я написал вместо этого провода потом делаете все соединения как я описал и пробуете регулировку тока
(и оставляете ее)
Сообщение # 140
Xotabu4
  Постов: 13   ОК
Нашел шунт на старом амперметре, я правильно понимаю что к одному концу шунта подключается коса, второй конец шунта подключается на общий минус? Извините что глупый вопрос, я начинающий радиолюбитель.
