Переделка codegen 300w в лабораторный
| | Сообщение # 61
werdiida
Постов: 24
142В и 137В на кондерах
| | Сообщение # 62
Цитата werdiida (  ) 142В и 137В на кондерах Проверь диодный мост и кондеры . Как то маловато на кондерах, должно быть в суме 310 вольт. Видно что один кондер точно пересох.Также термистор проверь, должен иметь сопротивление в холодном состоянии примерно 10 Ом.
| | Сообщение # 63
apeks
Постов: 2197
Сергей-78, вот и я о том же 14нога должна быть четко 5вольт а все что выше появлятся это уже извне и вариантов масса начиная от сопли не доконца выкошеных деталей и до перепутаных соединений
| | Сообщение # 64
werdiida
Постов: 24
теперь на 14 ноге 7В
| | Сообщение # 65
Цитата werdiida (  ) теперь на 14 ноге 7В Мда. Напряжение питания микросхемы какое?
| | Сообщение # 66
apeks
Постов: 2197
появляется крамольная мысль что внутренняя тл431 пробита,кроме дежурки от выхода шим запитан?
| | Сообщение # 67
werdiida
Постов: 24
теперь опять на 14 ноге 5В ну что за барабашка такой(((( питание на МС приходит 16В у меня такое ощущение что БП не выдает мощности отсюда и обеспомощенная регулировка по току, подключив штатно 13/14/15/16 ноги и оставив только регулировку по напряжению всё равно "зудит" трансформатор и мерцает лампа которая в нагрузке как будто не развивает мощность, ключи силовые заменил, транзисторы раскачки тоже, литы в базах ключей тоже и вообще все литы заменены, диоды выходного моста тоже проверены перепроверены впервые такой шайтан, даешь нагрузку 0,3А всё без вопросов как и должно быть лампа не мерцает и зуда транса нет но грузишь 1А и более так пошел "расколбас" 494-ых под рукой много и перепроверил на нескольких - проблему не решило, а учитвая что установлена панеька то передергивать МС вообще не проблема
| | Сообщение # 68
apeks
Постов: 2197
werdiida, Цитата werdiida (  ) ставив только регулировку по напряжению всё равно "зудит" трансформатор и мерцает лампа которая в нагрузке как будто не развивает мощность, смотрите правильность включения цепей по 1 и 2 ножке, смотрите что у вас включено по 3 ножке там пока что должен быть резистор с конденсатором на 2 ногу который и коректирует шум транса 13,14,15 ноги должны быть включены вместе, 16 на массу так отключается слежение и регулировка тока на 14 ноге при любом положении регулятора должно быть 5 вольт еще раз проверте делитель с 14 на 2 ногу и так же регулятор по 1 ноге и резистор от нее на массу
по регулировке тока вы косу транса оторвали от минуса выхода? между ней и выходом должен стоять измерительный шунт
| | Сообщение # 69
werdiida
Постов: 24
по 1/2/3/4 ногам все стандартно, на первой делитель, переменник к выводному плюсу и резистор к массе, со 2 на 3 идет стандартная RC цепочка а 4 нога через резистор притянута к земле, все кроме этого с этих ног порезано
13/14/15/16 так и было сделано, 16 к массе и три в кулёк)))
так как стоит мост коса конечно оторвана от минуса
на 14 ноге счас стабильно 5В
и с 14 на 2 всё верно
| | Сообщение # 70
apeks
Постов: 2197
werdiida, Цитата werdiida (  ) так как стоит мост коса конечно оторвана от минуса вот сдесь скорей всего собака порылась,транс в мостовом включении выпрямителя не может развить требуемую мощность,попробуйте по штатной схеме выпрямителя,коса-минус, выход 12 вольт плюс, только имейте ввиду без перемотки транса более менее 18-19 вольт максимум,если не поможет тогда либо осцем смотреть что происходит либо все менять на заведомо исправное и транс тоже
и как вариант попробуйте включение делителей и регулировок как в той схеме что я привел с первым бп я два дня провозился больше вникал изучал пробовал советы а вот второй и третий заняли по три часа с перекурами и завелись с пол пина,потом один перевел на контролерное управление практически по этой же схеме только вместо резисторов шим контролера подает нужное
