Переделка codegen 300w в лабораторный
| | Сообщение # 221
alex2330
Постов: 23
Если соединить выходные конденсаторы 2200uF16в последовательно, как входные электролиты, емкость уменьшится в два раза, напряжение увеличится в два раза. Получится 1100uF 32В. Лучше так не депать, увеличивается общее сопротивление конденсаторов в два раза, что на высоких частотах недопустимо.
Если соединить их паралелльно, емкость увеличится в два раза, напряжение останется прежним. Получится 4400uF 16В.
Лучше взять два электролита 1100uF 35В, соединить параллельно, получим 2200uF 35В.
В выходном каскаде надо ставить конденсаторы с низким импедансом (low esr), которые расчитаны для работы на высоких частотах.
| | Сообщение # 222
apeks
Постов: 2197
не советую ставить на выход конденсаторы большой емкости, минусов два 1: искра при подключении нагрузки 2: так как бп получается регулируемый то при "откручивании" напряжения на выходе "устаканится" когда снизится заряд на данных конденсаторах на холостом ходу до подключения нагрузки что при быстрых "операциях" может ввести в заблуждение а гдето и к приходу "Бах"а по причине 1Добавлено (24.03.2018, 14:57) --------------------------------------------- если имеется осцилограф то просто настраиваем выходной LC фильтр на отсутствие паразитных импульсов (может даже оказатся достаточным поставить выходной конденсатор от 300мкф вместо тысячных)-
| | Сообщение # 223
trioris
Постов: 19
Разжился некоторыми деталями для будущего регулируемого БП. Переменный резистор спиральный - подойдёт ?Добавлено (24.03.2018, 16:38) ---------------------------------------------
Цитата apeks (  ) если имеется осцилограф то просто настраиваем выходной LC фильтр на отсутствие паразитных импульсов (может даже оказатся достаточным поставить выходной конденсатор от 300мкф вместо тысячных)- К сожелению осцилографа нет.Читал что аудио картой с пк можно приспособится,но вариант не ахти.
| | Сообщение # 224
apeks
Постов: 2197
trioris, Цитата trioris (  ) К сожелению осцилографа нет.Читал что аудио картой с пк можно приспособится без вариантов бп от 20кГц до 100кГц, звуковая карта всего лиш до 20кГц тут минимум к которому можно еще приспособится DSO138 и то не ахтиЦитата trioris (  ) Переменный резистор спиральный - подойдёт подойдет,если только переделка не в стиле "итальянца" с ней могут быть проблемы потому как данный резистор еще и индуктивность
| | Сообщение # 225
trioris
Постов: 19
Цитата apeks (  ) так и должно было быть,после удаления 339 бп запустится только после соответствующих соединений 1,2,15,16 ног шим и опять повторюсь просмотрите что у вас по 4 ноге шим если только резистор на массу советую добавить электролит с соответствующей ноги на 14ногу для обеспечения "мягкого пуска" что есть - 339,вы наверно про SL431(стабилизатор)? и на какую ногу минус электролита цеплять 4 или 14. 100uF 25v пойдёт?
| | Сообщение # 226
apeks
Постов: 2197
trioris, Цитата trioris (  ) на какую ногу минус электролита цеплять 4 или 14. 100uF 25v пойдёт? минус электролита на 4ногу,14 нога это +5вольт опорки,резистор с 4 ноги на минус не удалять емкость электролита от 1мкф до 4.7мкф вольтаж не ниже 10вольтЦитата trioris (  ) что есть - 339,вы наверно про SL431(стабилизатор) 339 супервизор включающий бп если все в порядке и отключающий бп в служай проблем по выходным напряжениям у 431 всего три ноги у 339 дофига (на вскидку не вспомню а считать,смотреть лень)
| | Сообщение # 227
trioris
Постов: 19
Цитата apeks (  ) 339 супервизор включающий бп если все в порядке и отключающий бп в служай проблем по выходным напряжениям у 431 всего три ноги у 339 дофига (на вскидку не вспомню а считать,смотреть лень) Т.е. функционально это аналоги друг друга? И ещё: Коса силового тр. соединена с общим минусом низковольтной части платы через "шунт"(кусок дорожки). А в посте по картинке которого я начал выпайку лишних деталей она не задействована вообще. Исправить ?
| | Сообщение # 228
apeks
Постов: 2197
| | Сообщение # 229
trioris
Постов: 19
Codegen 300 отложил пока,потом вернусь к нему.Тут у меня второй объявился,совсем забыл за него,пожалуйста поясните какое сопротивление заменить на переменник(для регуляции) по этому БП: Пришел нерабочий.Визуально обнаружено згоревшее сопротивление и кондёр.Модель linkworld_LPJ2-18.Сгорел резистор на шотке по +12В R23 10кОм и утянул с собоой C12 0.1nF. Заменил двумя по 4.7кОм и аналогичную ёмкость.Электролиты-тысячники почти все пришлось сменить(вздутые).Опять же добавил фильтр на вход.Два кандёра с 200мФ220в на 470мФ220в.....итог:дежурка есть +5.1в. +12в тоже появилось и пропал треск.Хочется получить регулируемый от 3 до 20в.Или хотябы до 15в.Куда копать?Спасибо........ P.S. Куллер не робит-это норма???
| | Сообщение # 230
apeks
Постов: 2197
