  • Страница 24 из 24
  • 22
  • 23
  • 24
Переделка codegen 300w в лабораторный
Сообщение # 231
trioris
  Постов: 19   ОК
apeks
прежде всего хочу поблагодаритьва с и всех сочувствующих за проявленное терпение.
С родным куллером запуск успешный на все 100.+12,Дежур = +5.0 - Есть.Куллер работает на малых(так должно быть?).Хух....первый успешный ремонт 0.18мА и 0.14мА разница на лицо - шасси не приняло ггг.Теперь,если я правильно все понял,кужно выявить в девайсе то место(почти единнственное) сопротивление манипулируя которым можно хоть и незначительно(на первых порах)влиять на величину на выходе +12(и в пределах штатной защиты)??.
Заранее извиняюсь за французкйй...
Сообщение # 232
Kriss
  Постов: 31   ОК
Подскажите по программе, правильно ли указал входное напряжение?
Выдает количество первички не по габаритам!
Файлы: 4478873.jpg (204.8 Kb)
Сообщение # 233
apeks
  Постов: 2197   Друзья
если о сетевом я чаще ставлю мин-200,ном-230.макс-250 а то малоли что по "сети гуляет"
если на выходе то зависит от феррита,частоты прео и у вас мошность транса в два раза ниже чем вы хотите снять с бп , подберите феррит большего размера либо снизте выход до 100-120ватт и схему преобразования выберите полумостовую
Сообщение # 234
Kriss
  Постов: 31   ОК
apeks, Управление производится с ключом, верна ?
Сообщение # 235
apeks
  Постов: 2197   Друзья
не совсем понял вопроса,управление чем?
Сообщение # 236
Kriss
  Постов: 31   ОК
А почему индуктивность не совпадает ?
Сообщение # 237
нео5300
  Постов: 16   ОК
добрый день помогите в переделке блока питание из атх в лаболаторный?вроде лишнее удалил но привключеном бп -с 12 ноги на 7 33.8 вольт с 14 на 7 4вольта и уходит в защиту .либо из строя что то вышло либо управление подрубил тл494.тл339 выпаял.
и вот что было
и с другой стороны
Файлы: 5368632.jpg (273.3 Kb) · 8254806.jpg (232.3 Kb) · 4956094.jpg (257.1 Kb)
  • Страница 24 из 24
  • 22
  • 23
  • 24
