Переделка codegen 300w в лабораторный
| Чт, 09.02.2017, 16:23 | Сообщение # 111
КоЛеЧеК
Постов: 19
Здравствуйте! Подскажите как переделать блок ATX под ЛБП 0-30 в. Какие переделки надо сделать по схеме
| Чт, 09.02.2017, 17:52 | Сообщение # 112
Лекс59
Постов: 1082
Цитата КоЛеЧеК ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) переделать блок ATX под ЛБП 0-30 в До 30 не знаю. Я переделывал именно эту схему по ссылке см. пост 107 предыдущая страница. Получилось до 22 вольт. Регулировку по току не делал. На счет нее есть продолжение этого видео см. пост 113 этой страницы. Делал именно этот вариант потому, что в нем сохранена защита от КЗ.
Стоит еще посмотреть https://www.youtube.com/watch?v=bQwyihhWgig и продолжение к нему "Заключение по блоку" там есть интересные мысли.
| Чт, 09.02.2017, 20:47 | Сообщение # 113
Михалыч0287
Постов: 213
Цитата КоЛеЧеК ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Здравствуйте! Подскажите как переделать блок ATX под ЛБП 0-30 в. Какие переделки надо сделать по схеме домотать вторичку, если транформатор позволит...
| Пт, 10.02.2017, 08:50 | Сообщение # 114
КоЛеЧеК
Постов: 19
Спасибо.
| Пт, 10.02.2017, 09:13 | Сообщение # 115
ganinasa
Постов: 62
Можно попробовать убрать косичку транса с корпуса. На вторичку поставить диодный мост, соответственно увеличить напряжение конденсаторов. Убрать питание ШИМ 12нога с выхода. Я так переделывал, соединял все обмотки выходные трансформатора последовательно, ставил мост, получал выходное больше 90в.Ставил мост из КД2997а.
| Пт, 10.02.2017, 15:08 | Сообщение # 116
КоЛеЧеК
Постов: 19
Есть еще и такая схема переделки, но там не пойму свободные ножки так и остаются в воздухе и как осуществлено питание микросхемы
| Пт, 10.02.2017, 17:35 | Сообщение # 117
apeks
Постов: 2197
КоЛеЧеК, Цитата КоЛеЧеК ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) но там не пойму свободные ножки так и остаются в воздухе и как осуществлено питание микросхемы по умолчанию по схеме бп не трогаются,изменения только на подсоединенныхДобавлено (10.02.2017, 18:35) --------------------------------------------- но нужно смотреть по конкретному экземпляру на наличие защит по 4 и 3 ноге шим и возможно их убирать
| Сб, 11.02.2017, 01:46 | Сообщение # 118
Михалыч0287
Постов: 213
не, ну чисто по факту, можно -12 провод , прицепить к земле, а нулевой провод к +12, тогда на желтых проводах, будет до 50-60 вольт
| Вт, 21.02.2017, 01:39 | Сообщение # 119
КоЛеЧеК
Постов: 19
Здравствуйте! Переделал блок ATX по схеме (ниже), все работает ничего не греется но при подключении лампы 12 в. 60 вт. напряжение проседает и сразу же выравнивается, при этом начинается свист в блоке. Напряжение с лампой больше 12 в. не поднимается, что сделано не так и как правильно сделать выходную часть блока, у меня после дросселя стоит конденсатор на 1000x35 в. и нагрузочное сопротивление, диодный мост родной единственное выпаял диоды FR150.
| Ср, 08.03.2017, 17:31 | Сообщение # 120
Xotabu4
Постов: 13
Какой здесь резистор (белый) и конденсатор на переменном резисторе, не смог найти. С остальными понятно что 5,1 кОм а вот белый резистор и конденсатор не видно.
Добавлено (08.03.2017, 18:31) --------------------------------------------- Собрал, вроде все работает, на выходе 20 Вольт. Есть силовой трансформатор с 400 Ватт блока питания, если поставить повыситься вольтаж хотя бы до 25? Мне 20 вольт мало для моих нужд. Кстати поделитесь как сделали регулировку силы тока.
