Простой регулируемый БП 0-24В до 5А на КТ819
Сообщение # 71
  Постов: 3056   U
FBI, В принципе, блок будет работать и при входном напряжении в 35В и стабилитроне на 33В, выход будет до 30В. Блок простейший, если быть точным, в нём стоит регулировка ограничения по току. У меня тоже светодиод горит постоянно, с превышением порога, гаснет, настраивать на стал, при такой простоте это несущественно. smile
Сообщение # 72
FBI
  Постов: 2   ОК
Да я вижу что блок, простейший smile но не могу понять могу ли я полностью ограничить ток, ну или например выставить 100 ma. У меня просто есть один по другой схеме сделан так тот чётко до ноля свести можно а в этом что то не получается.
Сообщение # 73
Чумарик
  Постов: 2   ОК
Схема очень похожа на схему включения Енисея 3, только без обратной связи. Енисей это то, что здесь кренкой называют. На самом деле КР это керамика, а ЕН это название проекта Енисей. Так в наших схемах коллектор токоограничительного транзистора шел на базу первого составного. А сам он был маломощным.
Добавлено (31.12.2014, 15:14)
И кстати у нас токоограничивающий транзистор был включен немного по другому, и при срабатывании защиты например 5А, ток КЗ был 0.5А. Если кому надо вспомню.
Сообщение # 74
mystertvister
  Постов: 302   Х
Так работать будет ? Входное можно до 28V . Я бы ещё R7 заменил подстроечным .
Файлы: 5028428.jpg (37.5 Kb)
Сообщение # 75
hulibin
  Постов: 153   ОК
А что это даст? Изменение сопротивления на выходе до короткого замыкания?
Сообщение # 76
  Постов: 3056   U
mystertvister, Это даст "ПШИК" некоторым деталям. smile
Сообщение # 77
hulibin
  Постов: 153   ОК
Igoran, В первую очередь будет пшик как раз для R7 smile
Сообщение # 78
hulibin, Не согласен,любой стабилизатор должен иметь пародию на нагрузку
Сообщение # 79
КоЛеЧеК
  Постов: 19   ОК
А есть ли печатная плата на схему двухканального лабораторного БП (усоверш. вариант).
Сообщение # 80
КоЛеЧеК
  Постов: 19   ОК
Краб, вы дали ссылку на схему, а мне нужна печатка та которая на рисунке, или я что то недосмотрел?
