  • Страница 1 из 33
  • 32
  • 33
Простой регулируемый БП 0-24В до 5А на КТ819
  Постов: 3056   U
БЛОК ПИТАНИЯ С РЕГУЛИРОВКОЙ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ
СХЕМА ДВУХКАНАЛЬНОГО ЛАБОРАТОРНОГО БЛОКА ПИТАНИЯ
Попалась мне вот такая схемка простого но довольно неплохого блока питания начального уровня:
В приложенном архиве есть новая печатная плата и документ, где приведено описание простой настройки блока и есть ссылка на сайт автора. Прежде чем собирать, прочитайте внимательно описание.. smile
Изначально на фото печатки автора были ошибки, печатка была скопирована и доработана, ошибки были устранены.
И вот фото моего БП, но пока ещё полностью не законченного, вид готовой платы, и можно посмотреть как примерно можно применить корпус от старого компьютерного БП. smile Регулировка сделана 0-20В 1,5А. Конденсатор С4 под такой ток поставлен на 100мкф 35В.
Файлы: 5696377.gif (43.1 Kb) · 2132667.jpg (163.9 Kb) · 5268342.jpg (195.6 Kb) · ___0-24v_5a.rar (1.29 Mb)
Простая хорошая схемка, вижу регулировку тока, тройной составной... Пойдёт для начинающих. Тут недавно человек игрался с подключением мощного светодиода в авто - вот на таких БП и надо их для начала тестировать, чтоб не спалить.
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
Igoran, дособрал такой еще вчера, захожу на форум и тут даже темка о нем есть. При кз максимум ограниченного тока выдается и загорается светодиод, вывел резистор ограничителя на панель. Кстати, ошибки я не заметил, когда собирал, но тут сравнил, есть маленькая. Но и при ошибке все работает без перегревов и все отлично регулируется.
  Постов: 3056   U
BFG5000, Просто попросили простой БП собрать, вот и искал что то такое этакое, наткнулся на этот блок и собрал, вполне неплохие параметры при простоте схемы.
Ошибка не критическая, я даже прикидывал что так и надо было, просто привык всё делать как надо и строго по схеме. smile
Печатку брал авторскую?
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
Igoran, да печатка автора, срисовывал. Попробую исправить ошибку. Отпишусь.
  Постов: 3056   U
BFG5000, Надо будет сравнить и так и так работу блока, может так и должно быть. По сути, в схемном включении этот малый электролит роли не играет, а вот между коллектором Т5 и базой Т2 смысл просматривается. Вот и думал, влияет ли это на работу блока в целом или нет, но поставил как по схеме. smile В принципе, тоже всё регулирует как надо, ограничение срабатывает, но сей нюанс всё же надо проверить.. biggrin
  Постов: 3056   U
Блок собрал считай, сейчас на кулер опять платку на гасящем конденсаторе поставлю, кренки тут не прокатят.. Хотел поставить простенький стрелочник по вольтам, ищу вот что притулить.. smile
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
Исправил ошибку, прорез дорожки и перемычка. Ток мин. ограничения спал до 3 А, было 3.5А. Макс. ток огр. был 4.5А стал более 10А. Все проверял при КЗ и макс напряжении.
Вот что получилось:
На кулер - кренка 12в + температурный регулятор оборотов (с 40 градусов увеличивает обороты).
Ошибка особо не влияет на работу, но судя по замерам при КЗ - прирост проходящей мощности.
Файлы: 2096098.jpg (237.1 Kb) · 5444683.jpg (172.7 Kb)
  Постов: 3056   U
BFG5000,
Ага, значит непростая ошибка.. smile Буду иметь ввиду, и наверное поставлю конденсатор как был установлен на печатке автора.
Я ставил крен12, греется, решил не греть дополнительно радиатор силового транзистора, прикидывал ещё на корпус его кинуть, потом попробую.
Печатку уже подкорректировал, при желании конденсатор там можно поставить и так и так.. smile
А мощный транзистор у себя какой поставил?
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
Igoran, 2n3055, все остальное зарубежные аналоги, кроме BC548 - поставил кт3102. Получился неубиваемый БП. Вот для новичков самое-то. Но напряжение скачет. Надо мне емкость увеличить на входе. Передатчики и МК таким не запитать пока.
  • Страница 1 из 33
  • 32
  • 33
