Простой регулируемый БП 0-24В до 5А на КТ819
Сообщение # 81
sterc
  Постов: 603   Друзья
КоЛеЧеК, нужна печатка на оконченный вариант бп?
Сообщение # 82
КоЛеЧеК
  Постов: 19   ОК
sterc, да с термоблоком и доп. стабилизаторами на одной плате, если я не ошибаюсь то это ваша доработка.
Сообщение # 83
sterc
  Постов: 603   Друзья
КоЛеЧеК, точно, там все на одной плате (кроме V=A мер совместно с WH0802 отдельно)... только мощные резюки на отдельной плате, они еже в цепи измерения тока в показометре...
Добавлено (11.01.2015, 16:43)
КоЛеЧеК, давай на email. так проще. файл больно большой...
Сообщение # 84
mystertvister
  Постов: 302   Х
Нашёл отличный сайт .
Ниже схема - простенько и со вкусом .
Файлы: 2898163.gif (13.9 Kb)
Сообщение # 85
hulibin
  Постов: 153   ОК
Эта схема у меня на компе уже лет десять валяется...
Главный минус в ней - отдельное двух полярное питание для операционника.
Сообщение # 86
mystertvister
  Постов: 302   Х
Не вижу здесь большой проблемы Кст. = 500 . Кстати , 1157ен1501Б грешит на 4 % . КТ805 ,КТ837 можно удалить . Ёмкость конденсаторов разделить на 10 .
Файлы: 5895170.jpg (95.3 Kb)
Сообщение # 87
yri
  Постов: 6   ОК
Собрал по этой схеме БП,в целом работает но только как регулятор напряжения,ток регулирует если увеличить резистор R6 до 1 Ома,и второе при регулировки напряжения сильно греется транзистор Т2.Как это можно вылечить.
Сообщение # 88
  Постов: 3056   U
yri, Повторюсь, эта схема БП больше подходит для начального уровня с простыми параметрами и с регулировкой тока в небольших пределах. Можно улучшить параметры БП введением новых элементов, но в этом случае есть другие схемы более добротные но и посложнее.
Силовой транзистор выбирается по мощности исходя из силы выходного тока, до 1А хватит КТ819. Если требуется больше 2А, берём уже 2N3055 или его аналоги, вплоть до составного.
Сообщение # 89
Такой есть
Файлы: 2856055.png (73.5 Kb)
Сообщение # 90
yri
  Постов: 6   ОК
Спасибо что отозвались,вот только по поводу транзистора Т2 остался открытым,он греется очень сильно когда напряжение на выходе выставляешь на минимум
Файлы: 0076197.png (82.1 Kb)
