Простой регулируемый БП 0-24В до 5А на КТ819
Сообщение # 11
  Постов: 3056   U
BFG5000, Ясно, надо тоже поменять КТ819 на 2N3055, тепловой режим будет получше, поскольку с радиатором на 1,5А поскупился. biggrin
Поменял расположение конденсатора С3, изменений особых не заметил, но и ток у меня не сильно большой, так и оставил. smile
У меня выходной кондёр поставлен на 100мкф, напряжение не скачет, регулировка плавная без видимых задержек. Ставил из расчёта как указано автором, 100мкф на 1А.
Сообщение # 12
  Постов: 3056   U
Провёл у себя ревизию, нарыл пару простеньких стрелочников М68501 для этого БП. Просидел пол дня над созданием экрана для него, но таки нарисовал его и точно настроил под требуемые выходные напряжения. smile
Сопротивление используемой головки индикатора и применённый резистор указаны в lay файле на индикаторе.
Если потребуются другие напряжения, шкалу можно подкалибровать, это уже проще будет.. smile
Файлы: 4678132.jpg (158.0 Kb) · 4178930.jpg (144.0 Kb) · _68501.lay (16.9 Kb)
Сообщение # 13
Спасибо за рекламку smile При всём уважении к ЖК - стрелочники в БП рулят!
Сообщение # 14
  Постов: 3056   U
Maestro, Подумал, пусть будет рекламка на хороший сайт. smile
Ну, ежели такие индикаторы ещё есть а других нету, используем тогда то, что есть.. И так замечательно смотрится.. smile
Сообщение # 15
samor
  Постов: 215   Друзья
поставить 819 в металле и всех делов
Сообщение # 16
  Постов: 3056   U
samor,
Это если они у меня есть, искать надо т.к. давно их нигде не использовал, а 2N3055 новых есть несколько штук. smile
На стрелочный индикатор поставил сумрачную подсветку, смотрится симпотно.
Теперь надо будет продумать вид лицевой панели и завершать проект.. smile
Файлы: 3415268.jpg (146.9 Kb)
Сообщение # 17
v_aist_
  Постов: 555   Х
Мужики, тут мысль пришла в голову. А не заменить ли три транзистора одним, составным?
Файлы: 2303528.jpg (75.0 Kb)
Сообщение # 18
samor
  Постов: 215   Друзья
два точно можно заменить на КТ 827А
Сообщение # 19
v_aist_
  Постов: 555   Х
Про два то понятно. Хотя и это упростит конструкцию.
Сообщение # 20
sterc
  Постов: 603   Друзья
v_aist_, наверное лучше на забугорский TIP142. Менял в одном бп. Пошло нормально..... Только в корпусе ТО-247...
Файлы: TIP141.pdf (273.1 Kb)
