Простой регулируемый БП 0-24В до 5А на КТ819
| | Сообщение # 51
EugeneBN
Постов: 2
а в данной схеме какой вариант использует автор?
| | Сообщение # 52
Постов: 3056
EugeneBN, Если вопрос по электролиту С3, то он у меня оставлен по авторскому включению. На самой печатке предусмотрено и подключение конденсатора С3 согласно схемы, кому какое подойдёт..
| | Сообщение # 53
korso
Постов: 3
Ребят можно поставить в схему вместо диодов , диодный мост kBU4J (600v ,4A)
| | Сообщение # 54
samor
Постов: 215
korso, 4А мало, ставь лучше с запасом
| | Сообщение # 55
korso
Постов: 3
я решил с начало на пробу собрать из подручных средств )
| | Сообщение # 56
Постов: 3056
korso, Ставь мост спокойно, если БП будет в районе 2-3А его хватит, а ежели будет греться или на радиатор прикрути или заменишь потом на что-нибудь более мощное..
| | Сообщение # 57
korso
Постов: 3
Я уже прикинул его на радиатор от процессора + есть небольшие медные и алюминевые .Добавлено (26.11.2014, 22:15) --------------------------------------------- Ребят такой вопрос при условии в схеме только 1 регулятора ( ток ) как регулировать амперы ? или я чего то не до понял ?
| | Сообщение # 58
Постов: 3056
korso, Это такой же простой БП но с улучшенными (более мощными) параметрами. Если собирать что то более регулируемое, то деталей будет на порядки больше..
| | Сообщение # 59
hulibin
Постов: 153
Господа, прошу простить за тупость, но как я понимаю, в этом блоке питания нет защиты от к.з.? только ограничение по току? Соответственно, при замыкании выходных клемм на выход будет идти ток порядка трех ампер? Не врублюсь никак...
| | Сообщение # 60
Постов: 7401
Да, он не отключает полностью напряжение при достижении предельного установленного тока, а ограничивает его, чтоб не превысился этот уровень. То есть скидывает с например 12, до 4. Чтоб ток не стал больше.
Если настроить ток максимум на 0,1 А - то оно ограничит напряжение уже при 100 милиамперах.
