  • Страница 33 из 33
  • 31
  • 32
  • 33
Простой регулируемый БП 0-24В до 5А на КТ819
Сообщение # 321
Витинари, А кренку к примеру крен5 с переменным сопр в общей ноге,будет от 5в и --,только радиатор нужен,у меня долго работало как эксперемент делал так пока не разобрал
Сообщение # 322
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
Витинари, что нужно добиться? каких выходные параметры?
Сообщение # 323
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
На трансформаторе две вторичных обмотки. Изначально использовалась первая, на 18 в., теперь хочу переделать под вторую, она на 30. Больше 1 ампера выходной ток не нужен, использовать буду для питания микродрели и теста собранных схем. Была мысль поставить LT1083, но у нее 30-35 в. на входе - предел, загонять ее в крайности не хочется. К тому же даже при снижении до 12 вольт она уже будет греться так, что кулер понадобится.
Сообщение # 324
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
полагаю это выходной звука с лампового ТВ. зазор убран? на 30 вольтах получишь максимум 0,5 ампера. по поводу греться согласен, вот и надо знать входные ворота и и чего получить надо на выходе...
Сообщение # 325
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
Он самый. Сомневаюсь, что его дорабатывали, по крайней мере, внешне не видно, чтобы сердечник перебирали, а самому это делать - опыта ноль. Нашел таблицу с выходными параметрами трансформаторов ТВК, у ТВК-110-Л2 при 15 вольтах и так 0.3 ампер. При 30 в, боюсь, и до 0.1 ампера не дотянет. Лучше тогда остановлюсь на золотой середине, пусть будет максимум 18 в. на выходе, но ток чуть побольше.
Сообщение # 326
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
Витинари, правильно, вот и используй его по "мелочи". либо перебирать сердечник с перемоткой. ибо максимум выжмешь 12 вольт 1 ампер...
Сообщение # 327
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
mobildoc, да я тут как раз вспомнил, что у меня еще два бесперебойника лежат. Нужно будет что-то по мощнее, вытащу трансформаторы из них. А для мелких схем сойдет и такой.
Продолжение тут...
  • Страница 33 из 33
  • 31
  • 32
  • 33
