Простой регулируемый БП 0-24В до 5А на КТ819
Сообщение # 61
доц
  Постов: 146   Друзья
Цитата Maestro ()
Да, он не отключает полностью напряжение при достижении предельного установленного тока, а ограничивает его
Так оно и будет. Попробуй электронный предохранитель или на крайней случай реле на выходе + или -.
Сообщение # 62
hulibin
  Постов: 153   ОК
Лады...Перелопатил сотню схем, нормального несложного стабилизатора найти не могу. Придется что-то свое мутить.
Хочу электронный трансформатор Taschibra на 250 ватт использовать. Транс перемотать,там на 12 вольт всего 6 витков нужно,диоды Шоттки, дроссель и все такое.
Что-бы и магнитолку запитать, и 190 Аккумулятор зарядить biggrin .
На выходе ставлю выпрямитель на 30 ампер от компа и пять кт829а. Максимально ампер 25 при 12 вольт должны потянуть...
Сообщение # 63
Это всё в теории, а на практике с ЭТ будут разные не лёгкие нюансы...
Сообщение # 64
samor
  Постов: 215   Друзья
я такой перемотал, частота сорвалась, так и лежит пока в стороне
Сообщение # 65
hulibin
  Постов: 153   ОК
samor, Что бы частота не срывалась, нужно ПОС переделывать по любому. А вместо мощного резистора ставить конденсатор.
Хотя мне 25 ампер и не надо, достаточно 10-15 более чем...
Для контроля хотел поставить цифровик, но он, зараза, не измеряет напряжение, от которого его запитываешь!
Придется отдельно питающую обмотку мотать для него, по ходу...
Добавлено (08.12.2014, 08:08)
https://yadi.sk/d/z1hWF2fEdDasg
500 схем для радиолюбителя. Может пригодится кому...
Добавлено (08.12.2014, 11:50)
Maestro, А почему на этом сайте нет справочников и документации? Что-бы можно было добавить и скачать? Или я не нашел?
Файлы: 2844266.png (135.2 Kb)
Сообщение # 66
Вот тут про документацию. А что касается замены мощного резистора в ОС на конденсатор - идея интересная. На сколько он?
Сообщение # 67
hulibin
  Постов: 153   ОК
Maestro, Кто-то вроде ставил на 220H, но я еще не пробовал. И есть небольшая возможность попасть в резонанс с частотой генератора. Хотя можно использовать резисторы для подогрева схемы в зимнее время biggrin .
Сообщение # 68
samor
  Постов: 215   Друзья
многие так ставят, исключается проблема нагрева
а его номинал, как я понимаю, выбираем из расчета сопротивления конденсатора переменному току
Сообщение # 69
hulibin
  Постов: 153   ОК
samor, Там какая проблема...У такого трансформатора частота меняется в зависимости от нагрузки. И есть возможность попасть в резонанс.
А какой номинал, если частота от 15 до 50 килогерц?
Сообщение # 70
FBI
  Постов: 2   ОК
Здравствуйте уважаемые форумчане. Помогите советом. Собрал я эту схему, но вместо 24 вольт я подал 35 постоянки,(транс, лень было отматывать)стабилитрон на 33 вольта и поставил вместо ВС548 - ВС547. Включаю блок работает, но ток не регулируется только напряжение, при этом светодиод все время светит. В печатке ошибок нет я ее распечатал на принтере и перевел утюгом, все точно получилось. Помогите разобраться, может все таки надо чётко 24 вольта подавать?
