Простой регулируемый БП 0-24В до 5А на КТ819
Сообщение # 311
  Постов: 3056   U
Цитата Vinet ()
когда убираю на ручке напряжение)оно медленно падает
Наверняка на выходе стоит электролит большой ёмкости, он медленно разряжается, отсюда и медленный спад по напряжению. Там хватит и 10мкФ, а вот на входе нужна хорошая ёмкость.
Сообщение # 312
  Постов: 2255   Друзья
Цитата Igoran ()
Там хватит и 10мкФ,
Не хватит там десяти микрофарад. У данной схемы большущие пульсации и слишком малый коэффициент стабилизации, пульсации в зависимости от характера нагрузки будут выскакивать за вольт. Данный регулятор напряжения пригоден для питания лампочек и моторчиков не более.
На схеме простой блок питания но надежный и с на много лучшими характеристиками чем обсуждаемый здесь.
Файлы: 6502591.jpg (62.7 Kb) · _LM324.rar (11.1 Kb)
Сообщение # 313
Это с паяльника?
Сообщение # 314
  Постов: 2255   Друзья
Цитата Сергей-78 ()
Это с паяльника?
Нет, не помню точно но наверное с vrtp.ru
Сообщение # 315
кт361
  Постов: 115   Друзья
Цитата Сергей-78 ()
Это с паяльника?
с VRTP.Когда-то собрал себе этот им и пользуюсь.Зашиту по току можно по желанию выставить на ограничение или полное отключение..Можно подключить озвучку или св.диод на сработку защиты. Платы где-то вкомпе лежат и под dip и smd. nickolay130978, Быстро у тебя получается переброс в DIPTRACE.Я часа три 4 диода стаб и 2 кондера вырисовывал biggrin в орле.
Сообщение # 316
Я почему спросил, читал форум на паяльнике, сейчас проблемы у многих с самовозбудом у ЛМ324. Лечится только заменой микросхемы на более раннего года выпуска.
Сообщение # 317
  Постов: 2255   Друзья
Потому что ДипТрейс это бомба, бомбище прям smile Скоро и печатку выложу , где то она у меня была но не найду, придется рисовать smile А пока только вот такое
В последнее время с операционниками вовсе какая то проблема , такое ощущения что узкоглазый выбросил на рынок кучу брака, за последние месяца два выбросил более 300 корпусов LM324, TL084, TL081,TL074 .
Файлы: 2866162.png (53.7 Kb) · 5157058.png (119.6 Kb)
Сообщение # 318
кт361
  Постов: 115   Друзья
Сергей-78, там тоже у некоторых были проблемы ,лечили кажись кондерами.Собирал по этой схеме только добавил кнопку сброса защиты-долго ждать пока емкость разрядится и переменник для точной настройки.
Файлы: 6161490.jpg (94.7 Kb) · 3791987.jpg (94.0 Kb)
Сообщение # 319
  Постов: 2255   Друзья
Цитата кт361 ()
Я часа три 4 диода стаб и 2 кондера вырисовывал в орле.
Это по началу, когда разберешься плевать будешь в сторону рисовалки.
Сообщение # 320
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
Мужики, есть такой вопрос: вылетел БП, от него остался трансформатор ТВК-110-Л2. Погуглил, выяснил, что больше 1 ампера с него все равно не снять, но мне от этого транса больше и не нужно. Так вот, можно ли в схеме из первого поста заменить КТ819 менее мощными, например, КТ815? И можно ли заменить резистор R6 четырьмя параллельными на 1 Ом (чтобы в итоге получить 0.22)?
