Простой регулируемый БП 0-24В до 5А на КТ819
Сообщение # 91
v_aist_
  Постов: 555   Х
Цитата краб ()
Такой есть
И ни одного выравнивающего резистора на КТ819...
Сообщение # 92
доц
  Постов: 146   Друзья
вот такую схему собирал лет 5 назад, отлично работает.
Файлы: 0133720.jpg (191.9 Kb)
Сообщение # 93
yri
  Постов: 6   ОК
Я бы хотел запустить именно эту схему потому что там и напряжение и ток регулируется плавно и не сильно замудрённая, вот только не могу Т2 дать ума
Файлы: 0665094.png (82.1 Kb)
Сообщение # 94
hulibin
  Постов: 153   ОК
Т2 может подбитый чуть? или в базовую цепь поставить резистор килоома на три? Хотя на коллекторе напруга вольт 30 и с эмиттера нагрузка на резистор 6,8 килоом... там всего около пяти миллиампер вроде, не более...
Короче, поставить помощнее, и на радиатор! biggrin
Сообщение # 95
yri
  Постов: 6   ОК
Битым он быть вряд ли мог потому что я менял три штуки,а вот когда на вход БП подал напряжение порядка 33-35 вольт то при уменьшении напруги на выходе он разлетался в прямом смысле слова и так два транзистора пока не снизил напряжение на входе
Сообщение # 96
доц
  Постов: 146   Друзья
мужики не парьтесь соберите рабочую схему (пост 93). поначалу я ее использовал как БП, потом увеличил ток (снизив сопротивление на выходе) и сейчас периодически АКБ заряжаю. Работает 100%.
Хотя дело вкуса!
Сообщение # 97
  Постов: 3056   U
yri, Попробуй тогда заменить его тем же КТ815 для пробы, не должен он нагреваться.. Параметры по переходам BC548 - 30В, BC547 - 50В!
Сообщение # 98
yri
  Постов: 6   ОК
Igoran спасибо, но это уже завтра
Сообщение # 99
deman1983
BFG5000, ачто за схема регулятора оборотов кулира если можно скинь
Сообщение # 100
yri
  Постов: 6   ОК
У меня эта схема трудится и в зарядке и в БП компа,нареканий не было
Файлы: 9346990.jpg (18.3 Kb)
