Простой регулируемый БП 0-24В до 5А на КТ819
| | Сообщение # 181
Harutyun
Постов: 32
автор пишет что на выходе всегда будет на полтора два вольта меньше чем напряжение стабилитрона.
| | Сообщение # 182
Цитата Harutyun (  ) пишет что на выходе всегда будет на полтора два вольта меньше чем напряжение стабилитрона. Точно. А я вчера читал и накрутил себя, что больше. Еще думаю, почему так, ведь падание напряжения идет на регулирующем транзисторе.
| | Сообщение # 183
maga
Постов: 12
Сергей-78 можно тебя спросить?
| | Сообщение # 184
Цитата maga (  ) Сергей-78 можно тебя спросить? Ну а почему нет ? Спрашивай . На сайте бываю не часто, если хочешь что бы точно прочитал, то через личку. Пока я дома , отвечу.
| | Сообщение # 185
d_Dred
Доброго всем времени суток. Решил промоделировать коренную схему в протосе, почти без изменений заработала (правда непонятка с током - пока не разобрался). После внес изменения ув. Сергей-78 (пост 169) - вообще получился дремучий лес. Большое падение напрядения при входе 45в на выходе почти 8в без нагрузки (кто нагрелся на разнице :))), плюс под нагрузкой падение напряжения до 3,5в. Регулировка по току вообще не реагирует.
| | Сообщение # 186
KakODu
Постов: 153
Есть такой тор . Родная вторичка была 20__0__20 вольт 2 или 3 ампера на плечо . Размеры трансформатора . Наружний диаметр 90 мм . ширина 39 мм . внутренний диаметр 36 мм . В наличиии есть провод 0.6 мм .0.8 мм . 1 мм . Хочу его перемотать , чтоб на выходе было постоянки 14 вольт 5 ампер . Помогите расчитать транс под мои нуждыДобавлено (02.05.2015, 03:35) --------------------------------------------- первичка родная на трансе
| | Сообщение # 187
mobildoc
Постов: 1863
считаем - 14 В х 5 А = 70 Вт, при условном кпд 90% габаритная мощность трансформатора 80 Вт, площадь сечения 7,5 см кв. количество витков на вольт примерно 4. общее количество витков вторички около 56. диаметр провода вторички - не меньше 1,4 мм.
для точного расчета нужно сечение сердечника и диаметр провода первички. если выход 2х20 В по 2 А - возможно придется перематывать первичку... если все же сердечник и первичка потянет такие токи - мотать вторичку проводом 1 мм по 2 в параллель
| | Сообщение # 188
KakODu
Постов: 153
mobildoc, был 2 по 20 вольт. а ток не помню какой 2 или 3 ампера было. вроде бы 2 ампера было. родная вторичка была на мотана проводом 0.8-0.9
| | Сообщение # 189
mobildoc
Постов: 1863
KakODu, а первичка? маркировка транса? сечение магнитопровода?
| | Сообщение # 190
Постов: 3056
KakODu, Так и не научился правильно вставлять картинки? Придётся всё же тебя отправить в БАНю! Правила выше, изучай, будешь замечен снова, уйдёшь на отдых пока не научишься!
