Простой регулируемый БП 0-24В до 5А на КТ819
| | Сообщение # 161
Постов: 3056
Harutyun, Резисторы R6 и R8 подбираются экспериментально, пределы у БП не очень большие, ну а чего же мы хотим от такого простейшего блока.. Почитай посты по БП, возможно найдутся и ответы на все вопросы..
| | Сообщение # 162
Harutyun
Постов: 32
Igoran, Почитал я все, правда уже после сборки. Просто хотелось узнать у кого как получилось. Кстати С3 и в авторской печатке и в твоей доработке стоит не правильно. У кого есть схема блока питания до 5А, с нормальной регулировкой тока защиты? Киньте схему пожалуйста.
| | Сообщение # 163
Нужно емитер Т5 подключить к минусу и заработает защита по току. Возможно что подключить через резистор. На схеме явная ошибка.
| | Сообщение # 164
Harutyun
Постов: 32
Сергей-78, защита по току работает, просто начиная от 3А, если я правильно понял. Хотелось бы поменьше. А эмиттер Т5 к минусу подключен резистором R7-20K.
| | Сообщение # 165
Цитата Harutyun (  ) Сергей-78, защита по току работает, просто начиная от 3А, если я правильно понял. Хотелось бы поменьше. А эмиттер Т5 к минусу подключен резистором R7-20K. Вот в том то и дело.Эмитер Т5 напрямую подключен к плюсу а резистор R7 там от балды стоит. Если рассмотреть работу защиты по току, то увидим, что для того, чтобы закрыть регулирующий транзистор, нужно на базу Т2 подать минусовое напряжение. Ясно, что при регулировке напряжения переменным резистором, мы можем подать минус на базу Т2. А при срабатывании защиты, транзистор Т5 должен открыться,( к стати, для нормальной работы транзистора структуры н-п-н по даташиту , плюс подается на колектор а минус на эмитер). Когда Т5 открывается, то должен пропустить с эмитера минус питания, через переменный резистор R3, на базу Т2. Тот призакроется или вообще закроется и соответственно закроет регулирующий транзистор. Таким макаром будет работать защита по току. так как нарисованно в схеме, она работать не будет. Точнее будет работать как ограничение максимального тока на выходе, что не защитит вашу нагрузку.
| | Сообщение # 166
Harutyun
Постов: 32
Сергей-78, эхх, почитал я, долго смотрел на схему, и мало что понял. к сожалению мои возможности сильно ограничены моими знаниями. Если доработаете схему думаю многие, в том числе и я, были бы благодарны.
| | Сообщение # 168
Harutyun
Постов: 32
Сергей-78, Большое спасибо. Теперь осталось ждать, пока кто то поопытнее и у кого есть лишний комплект деталей, попробует переделать по этой схеме Кстати я расчитывал на ток 5А, и даже больше. для этого на платете токоведущие дорожки армировал толстыми проводами, и тор собираюсь мотать с отводами ~12, 15(17), 21(22)V, силовой транзистор достал 2Т819.
| | Сообщение # 169
Цитата Harutyun (  ) Кстати я расчитывал на ток 5А, и даже больше. Это не проблема. Нужно будет уменьшить сопротивление R6. Если оставить номинал что на схеме, при таком токе на нем будет рассеиваться мощность около 6 ват. Следовательно будет нужен очень мощный резистор на 15 и более ват.
| | Сообщение # 170
Harutyun
Постов: 32
Сергей-78, это не проблема, надо будет возьму помощнее и номиналом поменьше. хотя тот что стоит, 0.22Ом 5W, при долговременном токе 2А остаётся холодным.
