Простой регулируемый БП 0-24В до 5А на КТ819
Сообщение # 191
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
KakODu, по твоей вторичке выходит 20 вольт 2 ампера при диаметре вторички 0,9 мм. мощность на вторичке 40 Вт. ты хочешь выжать 70 Вт. скорее всего перематывать первичку придется...
Сообщение # 192
Harutyun
  Постов: 32   ОК
Здравствуйте, собрал по авторской схеме, только транс сделал с отводами. Доволен, получилось лучше чем ожидал. Рекомендую к повторению)))
Файлы: 2970269.jpg (122.0 Kb) · 0458852.jpg (164.1 Kb) · 5320108.jpg (167.5 Kb)
Сообщение # 193
  Постов: 3056   U
Harutyun, Солидно! Транс наверное все 5А выдаёт? С таким мощным трансформатором можно дополнительно ещё и мини паяльник вольт на 6 приделать или ещё например, выжигатель.. smile
Для красоты ещё бы переднюю панель прикинуть, был бы просто отличный вид.
Сообщение # 194
Harutyun
  Постов: 32   ОК
Трансформатор 220W, даже жалко в такой блок ставить. Кстати 5А не предел этои схемы если делать транс с отводами, а еще лучше параллелить силовой транзистор. Я поставил один 2Т819А, больше 6,3А не мучил. Ток защиты регулируется от 2,7А. Из запланированного только амперметр не удалось туда впихнуть, места не хватило. Можно чуть поподробнее про пини паяльник? Что это, как это, с чем едят?:)
Сообщение # 195
  Постов: 3056   U
Да есть такие, для пайки CMD элементов. Если нужно подробнее, могу скинуть фото паяльника.. smile
Сообщение # 196
Sam
  Постов: 2341   U
Я тоже хочу посмотреть...
Сообщение # 197
BIOS
  Постов: 1456   ОК
вот что получилось еще регулировку приделать...
Файлы: 5851184.jpg (249.4 Kb)
Сообщение # 198
  Постов: 3056   U
Вот такой он, 6В 12Вт 300гр:
Раньше таким паял маленькие детальки, а теперь есть паяльная станция, заменила его.. Думаю всё же заменить на нём жало на микро и снова в дело пустить.. smile
Файлы: 9068604.jpg (74.7 Kb)
Сообщение # 199
Sam
  Постов: 2341   U
Igoran, Ок!Увидел.Спасибо. ok
Сообщение # 200
KakODu
  Постов: 153   Друзья
такой тоже не плохо для смд
Файлы: 4601660.jpg (109.9 Kb)
