Простой регулируемый БП 0-24В до 5А на КТ819
| | Сообщение # 171
Harutyun
Постов: 32
Сергей-78, печатка так будет правильно?
| | Сообщение # 172
Правильно.
| | Сообщение # 173
Harutyun
Постов: 32
T5 KT816 пойдет? КТ361 тоже есть. номинал R8 обязательно но столько повышать? у меня 100 Om проволочный переменник там стоит.
| | Сообщение # 174
Цитата Harutyun (  ) T5 KT816 пойдет?
Можно попробовать, хотя лучше использовать с большим коэфициетом передачи тока. Будет больше диапазон регулировки.
Цитата Harutyun (  ) номинал R8 обязательно но столько повышать? у меня 100 Om проволочный переменник там стоит. Не обязательно, но 100 Ом там маловато, он будет дополнительно шунтировать датчик тока . И резистор не обязательно проволочный. Подойдет простой.
| | Сообщение # 175
Harutyun
Постов: 32
с большим коэфициетом передачи тока-это какие? из n-p-n транзисторов в наличии только один KT816, и по несколько штук KT361 и KT837. простой переменник меньше 1кOм вряд ли будет у меня, но не проблема, найду.
| | Сообщение # 176
Лучше КТ361 , подойдут с буквами В- Г-Д-Е переменник можешь и на 1 ком поставить. Если все заработает, то потом если не устроит плавность регулировки, можно будет поменять.
| | Сообщение # 177
Harutyun
Постов: 32
Сергей-78, Большое спасибо за ответы. Погоняю пока как есть. Если решусь менять схему по твоей доработке отпишусь.
Добавлено (05.04.2015, 22:27) --------------------------------------------- кстати, насчет светодиода который горит, и якоба гореть не должен. Mнe в другом ресурсе один хороший человек дал такой ответ " А светодиод должен всё время гореть, он в схеме источника стаб. тока для питания стабилитрона участвует. Это не индикатор перегрузки". Может такая инфо кому пригодится.
| | Сообщение # 178
Цитата Harutyun (  ) кстати, насчет светодиода который горит, и якоба гореть не должен. Все правильно, он будет гореть. На светодиоде и транзисторе Т1 собран генератор тока для стабилитрона. Хотя в этой схеме, транзистор Т5 портит всю работу этого генератора, подавая через себя питание на стабилитрон. я удивляюсь, как стабилитрон выдерживает, при максимальном выходном напряжении.
| | Сообщение # 179
Harutyun
Постов: 32
как это проявится если стабилитрон не будет выдерживать? Греться будет? Выйдет из строя? Потому что я проверял часто, всегда холодный. Кстати изначально ставил стабилитрон 27 вольтовый, на схему подал ~14V, естественно стабилитрон не выл в режиме(это я потом узнал) а схема себя не плохо чувствовала. Регулировка работала и в холостую и с нагрузкой.
| | Сообщение # 180
Цитата Harutyun (  ) как это проявится если стабилитрон не будет выдерживать? Греться будет? Выйдет из строя? Потому что я проверял часто, всегда холодный. Пока выходное напряжение не превысит порог стабилизации стабилитрона, он будет холодный. Но судя из описания автора, выходное напряжение будет превышать напряжение стабилитрона на 4 вольта. Вот тогда ему может быть не сладко.
