Простой регулируемый БП 0-24В до 5А на КТ819
Сообщение # 201
sterc
  Постов: 603   Друзья
Sam5112, вот тоже на 12В. блок питания от галогенок.... как раз для смд деталей.
Сообщение # 202
sterc
  Постов: 603   Друзья
фотка не влезла....
Файлы: 0466808.jpg (139.3 Kb) · 5578942.jpg (170.3 Kb)
Сообщение # 203
  Постов: 3056   U
sterc, Симпотный блок.. smile Схему переделки этого блока тут выкладывал?
Сообщение # 204
danilof33
Я новичок поясните пожалуйста где в архиве регулятор тока, а где напряжения
Файлы: reguliruemyj_0-.rar (1.29 Mb)
Сообщение # 205
duha
  Постов: 7   ОК
Здравствуйте, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Без нагрузки светодиод постоянно горит, а при кз только немного притухает.
Сообщение # 206
Harutyun
  Постов: 32   ОК
duha a в чем проблема? Этот светодиод не индикатор защиты. Похоже у тебя все правильно работает.
Сообщение # 207
  Постов: 3056   U
duha, Светодиод - индикатор питания, но его функция так же схожа с защитой, при КЗ он гаснет, в зависимости от нагрузки и положения регулятора тока ведёт себя так же..
Сообщение # 208
duha
  Постов: 7   ОК
Harutyun, просто когда я подключал этот бп к аккуму 12 вольт, светодиод загорался при кз, а с трансом 20 вольт он постоянно горит. Это меня и смутило smile
а так все верно работает
Сообщение # 209
Harutyun
  Постов: 32   ОК
duha возможно что напряжение аккумулятора не хватило чтоб зажегся светодиод. Ведь R2 расчитан на переменку 24V которы после выпрямления будет 33-34V.
Сообщение # 210
yhy
Доброго времени суток всем форумчанам! Уважаемый sterc,если не трудно можете кинуть печатку вашего ЛБП мне сюда shura.barbolin@mail.ru буду очень благодарен smile smile Уж очень понравился этот блок.Заранее благодарен biggrin
