Простой регулируемый БП 0-24В до 5А на КТ819
| | Сообщение # 152
astrahanezz
Постов: 15
а вместо КТ829 не лучше ли TIP142 применить?
| | Сообщение # 153
maga
Постов: 12
я не силен в этом деле, я самоучка и собираю схемы ради удовольствия.
| | Сообщение # 155
maga
Постов: 12
буду пробовать если найду такой транзистор. в компьютерном блоке стоит такой транзистор? и надо ли при этом переделать схему?
| | Сообщение # 157
maga
Постов: 12
827 у меня есть одна штука, недавно покупал за 70р. Есть у меня вопрос к тебе- возможно ли стрелочным прибором на 5ма проверить переменное напряжение хотя бы до 50вольт?
| | Сообщение # 158
De_Grad52[RuS]
Постов: 160
maga, Имеешь ввиду стрелочник с магнитофона? Вполне возможно, только необходимо расчитать значения по шкале и ОБЯЗАТЕЛЬНО - шунт
| | Сообщение # 159
maga
Постов: 12
Нет. обычный микроамперметр! Уже нашел в интернете- надо только диодный мост и шунт и пользуйся И тебе спасибо!
| | Сообщение # 160
Harutyun
Постов: 32
Собрал я схему который приведен в первом посту. Схема нормальная, и для новичка как я, который год назад не знал что такое диодный мост, даже хорошая. но все таки есть несколько вопросов. В каких пределах регулирует ток защиты резистор R8?? Светодиод горит всегда, можно ли это устранить повышением номинала резистора R2? нормально ли падение напряжения 0.7-1V при токе 2A, Нгружал 21W лампой, на вход подавал ~14V, стабилитрон 14 вольтовый пока поставлен.
