Простой регулируемый БП 0-24В до 5А на КТ819
| | Сообщение # 141
maga
Постов: 12
вот схема того бп
| | Сообщение # 142
astrahanezz
Постов: 15
maga, делал я его, регулировка не работала
| | Сообщение # 143
maga
Постов: 12
у меня работает так: напряжение регулируется от 0-12в. только регулирует r7 а не r5 как там говорится . ток тоже регулируется резистором r5. подключил галогенку 60ватт напряжение падает в 2раза . почему так не знаю. лампочка на 21ватт сажает напряжение в 1вольт это нормально или много? транс тс270 вторичная обмотка в 2 провода на 1мм. а про какую регулировку ты говоришь, установка тока?
| | Сообщение # 144
astrahanezz
Постов: 15
maga, у меня не регулировалось ни то, ни другое (не стал просто тогда заморачиваться именно на этой схеме, не искал причину); 21 Ватт - это на какое напряжение лампочка? Если она на 12 вольт, то ток потребления будет 1,75 А, думаю, конкретно для этой схемы просадка нормальная (можно, конечно, попробовать использовать при монтаже схемы провода меньшей длины и большего сечения)
| | Сообщение # 145
maga
Постов: 12
astrahanezz, да,лампочка на 12в 21ватт. тестер так и показывает, что лампочка потребляет 1,7А. ЗНАЕШЬ, Я ВМЕСТО 12килоом (R8) поставил 2килоом, там на форуме так было написано. Странно, что-то у меня с первого раза заработала. Я пробовал на вход подать до 20в. вроде тянет, детали не грелись.А КАКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ МАКСИМУМ МОЖНО ПОДАТЬ НА ВХОД?Только ограничение по току я так и не понял как выставлять и для чего он нужен. пробовал замкнуть выход и регулировать, ничего не получается.
| | Сообщение # 146
De_Grad52[RuS]
Постов: 160
maga, В статье на 1-ой странице описывается как выставить ограничение по току. На выход резистор мощный 5-7 Ом вроде, с ним последовательно амперметр, значение амперметра и будет током ограничения, а при замыкании выхода ты вводишь блок в защиту.Добавлено (25.03.2015, 20:48) --------------------------------------------- maga, Ошибся, написано: выставить на выходе стабилизатора напряжение на холостом ходу порядка 5-7 вольт. Затем к выходу стабилизатора подключить сопротивление примерно на 1 ом мощностью 5-10 ватт и последовательно с ним амперметр. Подстроечным резистором R8 выставить требуемый ток. Правильно выставленный ток ограничения можно проконтролировать выкручивая потенциометр регулировки выходного напряжения на максимум до упора. При этом ток, контролируеммый амперметром должен оставаться на прежнем уровне
| | Сообщение # 147
maga
Постов: 12
De_Grad52[RuS] извини меня! ты о каком блоке пишешь? в моем блоке питания нет подстроечного резистора. Схему бп которую я собираю смотри чуть выше.(сообщение #143)
| | Сообщение # 148
De_Grad52[RuS]
Постов: 160
| | Сообщение # 149
maga
Постов: 12
De_Grad52[RuS], R5 РЕГУЛИРОВАТЬ ДОЛЖНА НАПРЯЖЕНИЕ, А R7 ток , так в схеме показанно. но у меня получилось наоборот R5-ТОК . А R7 НАПРЯЖЕНИЕ. в статье особо ничего не написанно было -кажется. чесно я уже забыл где я его находил и тем более я в интернете новичок толком даже не знаю что и как тут надо делать. попробуй в поисковике написать бп 0-12в на транзисторе кт829.Добавлено (26.03.2015, 20:35) --------------------------------------------- Среда, Вчера, 23:58 | Сообщение # 150 De_Grad52[RuS] я нашел напиши в поисковике : блог паяльщика простой лабораторный бп- там сразу увидишь статью с картинками. сылку как ставить не знаю, извини
| | Сообщение # 150
De_Grad52[RuS]
Постов: 160
maga, Все мы тут отчасти новички, а я и тем более , а по регулирующим резисторам - у тебя все правильно. По оригиналу статьи все нормально - R7- регулирует напряжение, а R5- ток ограничения так что все тип-топ
Добавлено (26.03.2015, 20:54) --------------------------------------------- Кстати, никто не пытался использовать ЭТ в роли трансформатора? Как ведёт себя блок с импульсным питанием?  Добавлено (26.03.2015, 20:59) --------------------------------------------- Ещё как я говорил есть тупая идея перестроить блок в схему с общим плюсом и тогда мы имеем возможность использовать блоки либо раздельно, либо как двухполярник P.S.: Да, знаю, идея очень-приочень тупая
