Простой регулируемый БП 0-24В до 5А на КТ819
| | Сообщение # 121
миша8955
Здраствуйте а на 10 ампер нету схемы от0 до30вольт?Добавлено (24.02.2015, 17:04) --------------------------------------------- Здраствуйте а на 10 ампер нету схемы от0 до30вольт?
| | Сообщение # 122
Цитата миша8955 (  )
| | Сообщение # 123
astrahanezz
Постов: 15
Собрал схему из первого поста - регулировка тока не работала, только регулировка напряжения. В итоге удалил R6, R8 и T5, вместо них поставил защиту Бизера на тиристоре КУ201Л.
| | Сообщение # 124
CrueL
Постов: 10
простите за глупый вопрос, но как правильно подключить к этому блоку китайский "вольтметр/амперметр постоянного тока 0-100В и 0-100А с шунтом"? понял, что красный провод на +, черный на -, запитал от другой обмотки транса 9-ю в (транс - мост - устройство), показывает вольты исправно, но не очень понимаю куда надо подключить третий провод, чтобы видеть сколько ампер... помогите пож.. схема прилагается, но я ее как-то совсем не понял... спасибо
| | Сообщение # 125
игорь78
здравствуйте профи . помогите пожалуйста новичку . есть транс с выходами 36 и 40 вольт, 10 ампер. как к нему сделать регулируемый стабилизатор ампер на 5. акб подзарядить да и просто что то подключать. если можно очень подробно. схему, печатку с вольт ампер метрами
| | Сообщение # 126
nikodim
Постов: 115
Ребята! Полгода висит абсолютно нерабочая схема (в части регулировки тока защиты), а вы ее все обсуждаете... Ну как тут вообще может нормально регулироваться (уменьшаться) ток защиты??? Ну и какое-то прикольное включение светодиода.. типа в стабилизатор тока стабилитрона... Он в любом случае будет светиться, ведь тупо включен между плюсом и минусом через резистор Р2, там тока вполне достаточно для его свечения (4-5 ма). О каком вообще радиаторе на транзистор Т1 может идти речь?? С чего это ему вообще греться? Туда мелочь какую-то типа 361 достаточно поставить, как и 315 вместо Т2 и Т5. Короче схема какая-то ... для посмеяться..
| | Сообщение # 127
astrahanezz
Постов: 15
nikodim, кстати, Т1 реально греется, хоть и несильно; светодиод не светится; а вот ток не регулируется, это я уже заметил, потому теперь ищу какую-то другую защиты/регулировки ограничения тока, выше писал про защиту Бизера, оказалось, и она с косяком - при разном выходном напряжении разный порог срабатывания
| | Сообщение # 130
nikodim
Постов: 115
Защита от КЗ, порог ограничения тока и стабилизация тока.. - это несколько разные вещи. Три последние схемы именно для разных вещей служат. И нужно самому определиться, нужно ли линейное изменение тока или достаточно переключать пороги.
