Блок питания от пк, iso-450pp , шим tl494l
| Вт, 13.09.2016, 16:03 | Сообщение # 41
rudikadidas
Постов: 30
Ок, начинаю
| Вт, 13.09.2016, 16:05 | Сообщение # 42
rudikadidas
Постов: 30
Добавлено (13.09.2016, 17:05) --------------------------------------------- Даже эту не трогал
| Вт, 13.09.2016, 18:57 | Сообщение # 43
rudikadidas, У Вас осциллограф есть? Если нет, то бросайте эту затею, пока в копейку не влетело.
| Вт, 13.09.2016, 19:30 | Сообщение # 44
rudikadidas
Постов: 30
Нет нету
| Вт, 13.09.2016, 20:13 | Сообщение # 45
apeks
Постов: 2197
Сергей-78, о чем речь!? почитайте сообщение №28, схемы как опоры нет,типа тулим детальки вдруг что получится,базовых знаний тл494 тоже нет, к советам не прислушиваемся их хоть десять раз давай вывод: затея тупиковая,так чисто время занять
| Чт, 15.09.2016, 15:59 | Сообщение # 46
rudikadidas
Постов: 30
Ваша схема не работает, на первом диодном мосту плюс диодной сборки подключен к входу переменки, сразу КЗ лампа горит
Добавлено (15.09.2016, 16:46) --------------------------------------------- Ваша схема не работает, на первом диодном мосту плюс диодной сборки подключен к входу переменки, сразу КЗ лампа горит
Добавлено (15.09.2016, 16:50) --------------------------------------------- Или это схема на 115вольт
Добавлено (15.09.2016, 16:59) --------------------------------------------- 2 кондера на выходе по 16 вольт!! Блок до 20 регулирует? Кондеры не вылетают?
| Чт, 15.09.2016, 17:10 | Сообщение # 47
apeks
Постов: 2197
rudikadidas, смотри картинку,кроме тупого повторения желательны знания электроники
Добавлено (15.09.2016, 18:10) ---------------------------------------------
Цитата rudikadidas ( ) Блок до 20 регулирует? Кондеры не вылетают? нет не вылетают,бп до 30вольт на другом специально расчитанном и намотаном трансформаторе на кольце сами конденсаторы 50 вольт не забываем перемотать фильтр!!!
| Чт, 15.09.2016, 17:36 | Сообщение # 48
rudikadidas
Постов: 30
Смотри мои фото выше, давно уже сделано былоДобавлено (15.09.2016, 18:30) --------------------------------------------- Про перемычку спрашивал давно в этой теме, вы ответили что ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ Добавлено (15.09.2016, 18:32) --------------------------------------------- Смотри сообщение 25? Схемы читать умею! Добавлено (15.09.2016, 18:36) --------------------------------------------- Спасибо за помощь! Буду переделывать так http://www.skoots.yolasite.com/19-power-%D1%81harger.php
| Вс, 05.03.2017, 19:39 | Сообщение # 49
sergeu15794
Постов: 65
здраствуйте незапускается блок питания 450 ват на тл 494 и AZ339P дежурка есть на 12 ноге тл494 12 вольт на 14 ноге 5 вольт а вот 4 нога на ней 1.5 вольт когда зеленый провод на минус то серовно 1.5 вольт тока заметил когда зеленый провод на минус то транс немножко пищит где копать
| Вс, 05.03.2017, 20:27 | Сообщение # 50
Михалыч0287
Постов: 213
Цитата sergeu15794 ( ) 94 12 вольт на 14 ноге 5 вольт а вот 4 нога на ней 1.5 вольт когда зеленый провод на минус то серовно 1.5 вольт тока заметил когда зеленый провод на минус то транс немножко пищит где копать
Откинуть 1 и 2 ногу от питания посадив на землю, посадить PS ON землю, вместо +12, должно быть овер 20 вольт, проверить кратковременно. если высокого напряжения нет, то микруха дохлая...
