Блок питания от пк, iso-450pp , шим tl494l
| | Сообщение # 21
rudikadidas, Проверить резисторі R9-R10. Диоды и конденсаторы в базах силовых транзисторов. Конденсаторы обязательно проверить на ESR переменному току.Добавлено (12.09.2016, 19:08) --------------------------------------------- Также проверить с выпайкой элементов Q3-Q4 ,D10 D11. Потом проверить наличие 12 вольт питания с дежурки. А то что то он при понижении напряжения выходит из строя.
| | Сообщение # 22
rudikadidas
Постов: 30
ок сегодня в полночь до дома доберусь и сяду колдовать, потом отпишусь
| | Сообщение # 23
Цитата rudikadidas (  ) от куда большой ток, Транзисторы вылетают с бабахом в том случае, если через них проходит сквозной ток. Это происходит, когда открыты оба транзистора, чего ни в коем случае, при нормальной работе, быть не должно. Логика работы такая. Открылся верхний транзистор, потом закрылся. Пауза, оба транзистора закрыты. Открылся нижний транзистор, закрылся. Опять пауза. Если паузы пропадают, или по каким либо причинам один из транзисторов не успевает закрыться, будет бабах.
| | Сообщение # 24
rudikadidas
Постов: 30
понял, переменное напряжение!Добавлено (12.09.2016, 20:23) --------------------------------------------- да какое переменное после диодного моста, торможу )))) Добавлено (12.09.2016, 20:58) --------------------------------------------- на вашей сземе диодный мост как то не провильно соединен после того как вы убрали умощнитель, я ошибаюсь или так должно быть???
| | Сообщение # 25
apeks
Постов: 2197
rudikadidas, Цитата rudikadidas (  ) я ошибаюсь или так должно быть??? так как это переделка потому так есть по поводу совета stalker68 добавить резистор для повышения минимального выходного напряжения полностью поддерживаю,в данном бп дежурка по цепям питания шим и раскачки ТГР дохловатая потому производитель кинул добавочную линию питания с выхода 12вольт,изза сбоя питания шим тоже мог вылететь транзистор так как вы хотите использовать как зарядник акков советую поднять минимальное хотябы до 7 вольт и ограничится максимальным 17-18вольт,на повышеном напряжении под нагрузкой транзисторы греются и дохнут с дырами в металле
| | Сообщение # 26
rudikadidas
Постов: 30
Подключил лампу на 100 ватт в место предозранителя, заменил второй транзистор , включаю, лампа моргнула, куллер за работал, мультиметр 13 вольт, пошел дымок- r5 почернел, быстро вырубил, выпаял, поставил в место него переменный , настроил его по схеме на 2,7 к , врубаю, 2,4 вольта, добавляю переменный резистор от первой ноги , измениний нет, звук писка совсем другой, ни как раньше, жду, напряжение со звуком начало увеличиваться само, дошло до 5,5 вольт, искра и треск - q1 сдох, плюнул пошел спать!Добавлено (13.09.2016, 03:22) --------------------------------------------- http://www.fuel-economy.com.ua/wp-content/uploads/2014/12/charge_4.gif можно ли мой блок переделать по такой схеме, меньше деталей, дольше жить будет???
| | Сообщение # 27
apeks
Постов: 2197
rudikadidas, Цитата rudikadidas (  ) пошел дымок- r5 почернел, быстро вырубил, выпаял, поставил в место него переменный , настроил его по схеме на 2,7 к , врубаю, 2,4 вольта, добавляю переменный резистор от первой ноги , измениний нет, звук писка совсем другой, ни как раньше, жду, напряжение со звуком начало увеличиваться само, дошло до 5,5 вольт, искра и треск - q1 сдох, плюнул пошел спать! проверяйте все детали в обвязе высоковольтных транзисторов,меняйте 945 на раскачке ТГР я на своем бп заметил такую вещь что они мультиметром звонятся как нормальные а вот тестер полупроводников показывает что один из них превращается в два диода в одном корпусе,выражается это в низком выходном напряжении при любом положении регулятора и хрюкающем трансформаторе дайте наконец картинку схемы по которой вы проводите эти экспирименты по той что я выкладывал бп начинает работать сразу и горит только если перегружу усаженым в ноль автоакком либо говенными китайскими транзисторами 13009 по 100р за горсть
Цитата rudikadidas (  ) можно ли мой блок переделать по такой схеме, меньше деталей, дольше жить будет??? почитайте описание этого бп и поймете почему нет
| | Сообщение # 28
rudikadidas
Постов: 30
Сейчас на фоткаю свой блок, а схема!!! Нет схемы, просто поставил переменный резистер на первую ногу шима, заменил кондеры на выходе и убрал обвязки на 5, 3,и -12
| | Сообщение # 29
apeks
Постов: 2197
rudikadidas, 3 ногу вообще трогать не нужно,ставте обратно RC цепь
5 ногу тем более трогать нельзя
на 12ноге R11,D9,D37 остались? если нет ставте обратно
для переделок выкашивать нужно по 1 и 2 ноге для напряжения с установлением своих делителей и регуляторов,тоже самое по 15 и 16 ноге для тока если требуется а так же прослеживается 4 нога на счет подключенных к ней защит,цепь мягкого запуска лучше не убирать
Добавлено (13.09.2016, 16:39) --------------------------------------------- начинаю терять интерес к вашим извращениям учите матчасть по тл494
| | Сообщение # 30
rudikadidas
Постов: 30
Только первую трогал и всеДобавлено (13.09.2016, 16:45) --------------------------------------------- $IMAGE1$ Добавлено (13.09.2016, 16:46) --------------------------------------------- Да как сюда фотку закинуть, все перепробовал
