| | Сообщение # 61
cyganos
Постов: 43
haos_84, схему эту выкладывал я, но схема не моя, у меня данное зарядное успешно используется уже около 2-х лет именно для заряда блока из 3-х литиевых банок 18650. Теперь по самой схеме, на lm317 собран стабилизатор тока, который будет ограничивать максимальный ток заряда, на lm2576 собран импульсный регулируемый источник напряжения 12,6в, ну а на операционниках собран так называемый балансир, светодиоды как раз индицируют процесс балансировки.
| | Сообщение # 63
Постов: 3056
халявщик, Ленимся в поиск задать? Вот например: FDN335N, FDN339AN, NDS331N, NDS335N, Si2302DS - Ближайшие аналоги. А в целом, берутся параметры искомого полевика и по нему подбираются ближайшие из тех что есть.
| | Сообщение # 64
халявщик
Постов: 4
Цитата Igoran, FDN335N, FDN339AN, NDS331N, NDS335N, Si2302DS - Ближайшие аналоги. Спасибо за ответ!!!! Только я хотел транзистор не SMD а аналог транзистора для обычного монтажа! Если можно.
| | Сообщение # 65
DGR
Постов: 147
| | Сообщение # 66
transistor856
Постов: 628
Здраствуйте,собрал акб 11,1в,2700мА из трех литий-ионных акб от мобилок,удалив платы контроллера заряда.К этому добру теперь нужна зарядка,можно ли её реализовать на лм317?Добавлено (03.02.2015, 10:22) --------------------------------------------- 11,1 вольта-на каждой банке 3,7 вольта,это я так понимаю они(банки) разряжены?
| | Сообщение # 67
Постов: 3056
transistor856, Цитата transistor856 (  ) 11,1 вольта-на каждой банке 3,7 вольта,это я так понимаю они(банки) разряжены? Да, почти разряжены. Полный разряд с контроллёром 3,6В, а полный заряд аккумулятора 4,2В! Без контроллёра можно зарядить аккумуляторы даже севшие в нуль. Тут всё зависит от ёмкости аккумулятора. Собирай ЗУ на LM317, вполне подойдёт.
| | Сообщение # 68
transistor856
Постов: 628
Спасибо
| | Сообщение # 69
BIOS
Постов: 1456
Igoran, Цитата Полный разряд с контроллёром 3,6В Чуть меньше, около 3,2в.. 3,6в это рабочее.
