| | Сообщение # 281
Постов: 147
Цитата Сергей-78 (  ) Где замкнуты . Укажите пальцем. входа на всех платах соеденены плюс с плюсом а минус с минусом. а выхода с плат минус с плюсом ( прошу прощение за карявый рисунок но думаю понятно будет.
| | Сообщение # 282
zaa-1978, Вы просто не поняли , про что шла речь. Я нарисовал как подключить акб паралельно и заряжать их как один акб, без балансиров.
| | Сообщение # 283
Постов: 1790
zaa-1978, На платах 4056 так нельзя заряжать. Там минус проходит через всю плату. Поэтому и получается что средние аккумуляторы замыкаются. Можно только от разных выпрямителей.
| | Сообщение # 284
Постов: 147
Сергей-78, вполне может быть. просто я спросил он указал схему и естественно я ответил что нет. так как на схеме не правильно. хотя яб поставил такой пример
| | Сообщение # 285
ZIZIX
Постов: 3
Здравствуйте. Исходя из статьи на данном портале можно ли переделать плату поменяв LM317 на LM337 (стабилизатор отрицательного напряжения) ?
| | Сообщение # 286
Цитата ZIZIX (  ) можно ли переделать Можно,но зачем такие жертвы из за одной микросхемы,,для этого поменять полярность полупроводников , электролитов начиная с диодного моста и учесть что у LM337 другая цоколевка
| | Сообщение # 287
Постов: 750
Цитата ZIZIX (  ) можно ли переделать плату поменяв LM317 на LM337 (стабилизатор отрицательного напряжения) ? Без изменения схемы - нельзя. И проблема не только в полярности и расположении выводов, но и в том, что при таком включении TL431 уже работать не будет. Но это еще не значит, что это зарядное нельзя собрать без LM317. Если проанализировать схему, то LM317 тут и нафик не нужна. Тут она играет роль стабилизатора тока, который в принципе не обязателен, можно вместо него поставить обычный транзистор (главное ограничить ток заряда до безопасного для батареи уровня), и застабилизировать напряжение зарядки батареи на уровне 4,2в (+/-0,05в), с чем TL431 справляется. Вот пример китайской зарядки, работает безотказно (проверено).  По этой схеме: Резистор 4 Ом ограничивает ток заряда до примерно 300 ма (должен быть достаточной мощности (хотя бы 2-3 вт),им можно подбирать ток заряда, но при большом токе транзистор будет сильно греться). Транзистор может быть любой аналогичный, нужно обязательно ставить на радиатор (греется когда батарея сильно разряжена). Светодиод который подключен к базе транзистора (я ставил красного света свечения) играет роль индикатора тока заряда (светится, когда идет зарядка, не светится когда батарея не подключена). Когда ток заряда падает ниже 100ма, он гаснет, после этого можно еще подержать батарею на дозарядке какое-то время, после чего можно батарею снимать. Резистор 6,8К возможно придется подбирать для получения напряжения на выходе 4,15... 4,2В. При желании изменив это сопротивление, можно настроить это зарядное на выходное напряжение 8,4в (два аккумулятора).
| | Сообщение # 288
ZIZIX
Постов: 3
Спасибо за подсказку с транзистором.... но вот назрел вопрос если заряжать батарею с защитой (от телефона) обычной зарядкой в 5В напрямую через резистор (ограничив зарядку 10% от ёмкости) - не "опасно" ли это?
Батарея будет использоваться как ибп для ардуино причём в закрытом и недоступном месте 24/7 (внутри люстры). п.с. защита батареи исправно отрубает зарядку при 4.2В.
| | Сообщение # 289
Постов: 1790
Это опасно в начальный момент, когда батарея разряжена и может пойти большой ток. А что мешает использовать платку на 4056? Маленькие габариты, настройка тока зарядки. А внутренняя защита будет для разряда работать.
| | Сообщение # 290
ZIZIX
Постов: 3
плату ждать с Китая минимум месяц, а люстру вешать надо ))
Цитата Это опасно в начальный момент, когда батарея разряжена и может пойти большой ток так если я подберу резистор под разряженную батарею... время зарядки не имеет значения.
