| | Сообщение # 271
Цитата DEXXTER933659 (  ) ..Это как то стыкуется с философией принципов зарядки LiOn(каждый аккум отдельно)? Полностью стыкуется. Если их соединить параллельно, то там без разницы, какая емкость у каждой отдельной банки. Напряжение заряда фиксируемое, 4.2 вольта. Ток заряда тоже ограничен. Банка с меньшей емкостью, будет брать меньше тока, те банки что более емкие, естественно больше. В общем такая спарка будет вести себя как одно целое. В случае же балансира, при последовательном соединении, самая дохлая банка, будет выключаться из заряда открытым транзистором. Этот же открытый транзистор и разряжает своим открытым переходом элемент . И чем дальше, тем хуже. В итоге эта банка всегда не дозаряжена и очень быстро теряет емкость. Поэтому в батареях ноутбуков, всегда как правило дохнет всего один элемент, остальные могут еще поработать.
| | Сообщение # 272
sanek001
Постов: 55
Сергей-78, а пишут что если заряжать батарею не 4.2 вольта, а 4.1 то она типа прослужит дольше.
| | Сообщение # 273
Цитата sanek001 (  ) она типа прослужит дольше. Cам не проверял, но если верить тому что пишут, то да. Но зарядить получится на примерно 90%, при таком напряжении. Также дольше послужит, если не разряжать акб полностью, а постоянно дозаряжать после использования.
| | Сообщение # 274
DEXXTER933659
Постов: 1896
Сергей-78 понял...Сэнкс за разъяснение!
| | Сообщение # 276
sanek001
Постов: 55
Igoran, остается вопрос потянет ли данный контроллер три аккумулятора? Интересная схемка.
| | Сообщение # 277
Постов: 3056
Цитата sanek001 (  ) потянет ли данный контроллер три аккумулятора? У него максимальный ток заряда 1А, почему нет, но микра при максимальном токе заряда будет греться. Есть альтернатива платка на трёх таких же микросхемах ТР4056 или применить платку ТР5000, которые позволят заряжать током 3А.
| | Сообщение # 278
Постов: 1790
Без разницы сколько параллельно аккумуляторов включено. Просто при маленьком токе дольше заряжается сборка. Заряжаю сборку из 4х 18650 2200 мА/ч. Ток выставил 0,5 А( что бы от компа можно было заряжать). Все нормально работает Полная зарядка примерно часов 10 (по индикации 4056).
| | Сообщение # 279
sanek001
Постов: 55
Спасибо всем за ваши мудрые мысли.Добавлено (20.07.2017, 08:52) --------------------------------------------- Igoran, есть ссылка на плату?
| | Сообщение # 280
Постов: 3056
Цитата sanek001 (  ) есть ссылка на плату? Платки зарядки? Вот например новая платка ЗУ на ТР5100 на один или два аккумулятора: https://ru.aliexpress.com/item.....dIgJi3
Или более простая на ТРшках: https://ru.aliexpress.com/item....d5217a8
Но я бы всё же предпочёл платки ЗУ на ТР5000 или ТР5100 как более надёжные и более продвинутые для блоков аккумуляторов от 8 и более ампер, в дополнение ко всему имеющие возможность поставить радиатор для улучшения охлаждения микросхемы. Цены на них заметно упали и они стали довольно привлекательными для применения в различных конструкциях: https://ru.aliexpress.com/item....fee09ad
