| | Сообщение # 271
Цитата zaa-1978 (  ) а ничего что плюс с минусом на выходе замкнуты Где замкнуты . Укажите пальцем.
Цитата zaa-1978 (  ) он хочет сразу и использовать в последовательном подключении. чтоб не снимать а встроить в устройство. Вот тут так все и сделано для этого. Я себе так в металоискатель и сделал, как на рисунке. Сэкономил на балансирах и удобно и надежно. Только держатель под акб брал не тройной а три отдельных. Заряжаю одной зарядкой, с контролем напряжения и тока.
| | Сообщение # 272
DEXXTER933659
Постов: 1896
Сергей-78 я смотрю что для зарядки аккумы подключаются параллельно..Это как то стыкуется с философией принципов зарядки LiOn(каждый аккум отдельно)?
| | Сообщение # 273
Цитата DEXXTER933659 (  ) ..Это как то стыкуется с философией принципов зарядки LiOn(каждый аккум отдельно)? Полностью стыкуется. Если их соединить параллельно, то там без разницы, какая емкость у каждой отдельной банки. Напряжение заряда фиксируемое, 4.2 вольта. Ток заряда тоже ограничен. Банка с меньшей емкостью, будет брать меньше тока, те банки что более емкие, естественно больше. В общем такая спарка будет вести себя как одно целое. В случае же балансира, при последовательном соединении, самая дохлая банка, будет выключаться из заряда открытым транзистором. Этот же открытый транзистор и разряжает своим открытым переходом элемент . И чем дальше, тем хуже. В итоге эта банка всегда не дозаряжена и очень быстро теряет емкость. Поэтому в батареях ноутбуков, всегда как правило дохнет всего один элемент, остальные могут еще поработать.
| | Сообщение # 274
sanek001
Постов: 55
Сергей-78, а пишут что если заряжать батарею не 4.2 вольта, а 4.1 то она типа прослужит дольше.
| | Сообщение # 275
Цитата sanek001 (  ) она типа прослужит дольше. Cам не проверял, но если верить тому что пишут, то да. Но зарядить получится на примерно 90%, при таком напряжении. Также дольше послужит, если не разряжать акб полностью, а постоянно дозаряжать после использования.
| | Сообщение # 276
DEXXTER933659
Постов: 1896
Сергей-78 понял...Сэнкс за разъяснение!
| | Сообщение # 278
sanek001
Постов: 55
Igoran, остается вопрос потянет ли данный контроллер три аккумулятора? Интересная схемка.
| | Сообщение # 279
Постов: 3056
Цитата sanek001 (  ) потянет ли данный контроллер три аккумулятора? У него максимальный ток заряда 1А, почему нет, но микра при максимальном токе заряда будет греться. Есть альтернатива платка на трёх таких же микросхемах ТР4056 или применить платку ТР5000, которые позволят заряжать током 3А.
| | Сообщение # 280
Постов: 1790
Без разницы сколько параллельно аккумуляторов включено. Просто при маленьком токе дольше заряжается сборка. Заряжаю сборку из 4х 18650 2200 мА/ч. Ток выставил 0,5 А( что бы от компа можно было заряжать). Все нормально работает Полная зарядка примерно часов 10 (по индикации 4056).
