Сообщение # 111
radist_m
  Постов: 126   ОК
EGOR, как узнать конкретно какой акум? Или большой разницы при зарядке между Ni-MH и Ni-Cd нет?
Сообщение # 112
EGOR
  Постов: 376   Друзья
radist_m, полюбе nimh,
разницы нет, только у ниКд эффект памяти намного сильнее.
Сообщение # 113
radist_m
  Постов: 126   ОК
EGOR, подскажи напряжение Ni-MH акума при его полном заряде.
Сообщение # 114
Alex1
  Постов: 1717   Друзья
Интересует, можно ли напрямую от юсб заряжать литий в виде пакетиков? Такие стоят например в mp3 плеерах и при себе имеют платку небольшую.
Сообщение # 115
safin395
  Постов: 872   Х
нет ...только собрав схемку защиты иначе можно без порта остаться...
платка при аккуме не что иное как контролер разряда....если он разрядится ниже 3 вольт(аккумы разные) то она отключает от потребителя аккум.
Добавлено (14.05.2015, 22:00)
пакетиков сколько 3шт ? или из трех батарей(обычно в батарее тоже три пакетика)....?
возможно 3.6*3=12вольт(образно) тогда от юсб делать там нечего.
Сообщение # 116
EGOR
  Постов: 376   Друзья
radist_m, 1,4-1,6 Вольт ^)
Добавлено (14.05.2015, 22:48)
отпишись обязательно о результатах
Сообщение # 117
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
Alex1, нельзя. Убьеш аккум
Сообщение # 118
  Постов: 3056   U
Awel, Выбирай: http://ru.aliexpress.com/premium....catId=0
Последний балансир самый предпочтительный, думаю 10А тебе должно хватить, и платка не сильно большая.. smile
Сообщение # 119
Awel
  Постов: 2   ОК
Igoran, Спасибо. Я правильно понял - что нагрузка и зарядка подключаются к одному разъёму? То есть два контакта "плюс" и "минус" отвечают и за заряд и за разряд, и данный балансир не даст разрядится ниже минимума аккумулятору?
Сообщение # 120
  Постов: 3056   U
Всё верно..
Балансир следит за равномерным током заряда (и разряда) всех аккумуляторов и не даёт им перезарядится, выравнивает токи заряда, следит за порогом разряда.
