Сообщение # 131
redut
  Постов: 16   ОК
Было 3.7 , замена TL 431 все заработало
Сообщение # 132
Sonny
  Постов: 4   ОК
Собрал эту схему http://radioskot.ru/publ....1-0-828 но что-то она странно работает.После нескольких часов зарядки повышает напряжение до 4.6-4.8 вольт.Напряжение на аккуме 4.25,светодиоды оба горят и не думают гаснуть.Так должно быть или я что-то не так сделал?Спасибо.
Сообщение # 133
  Постов: 3056   U
Sonny, Если всё собрано верно и номиналы деталей верные, проверь тогда TL431 с заменой на другие экземпляры. Подстроечник кстати верно настроен?
Сообщение # 134
Sonny
  Постов: 4   ОК
Напряжение вроде регулируется нормально,настроил на 4.15в без нагрузки.
Сообщение # 135
v_aist_
  Постов: 555   Х
Там в описании 2 ошибки с номиналами резисторов. Пишет про один резистор, а номинал совсем другой...
Сообщение # 136
redut
  Постов: 16   ОК
Заряжает до 3,6 вольта и все . (18650 аккумулятор)
Сообщение # 137
Sonny
  Постов: 4   ОК
Заряжалось ночь,не понимаю почему напруга повышается до 4.8вольт.Снял аккум,на нем 4.10в,на заряднике напруга снизилась до 4.2в.Так должно быть или у меня что-то не так?Подскажите кто собрал.
Сообщение # 138
EGOR
  Постов: 376   Друзья
Sonny, номиналы проверь, тебе же аист написал что я накосячил где-то с резисторами в печатке.
Сообщение # 139
Sonny
  Постов: 4   ОК
Я на макетной плате собрал,такая же фигня.Единственное что у меня не совпадает это транзистор,на схеме bc557 у меня bc558,но не думаю что это на что-то влияет.Почему напруга повышается,вот что мне не понятно.
Добавлено (03.06.2015, 14:25)
Статья конечно очень не понятная для тех кто не силен в электронике.На схеме и на печатке резисторы по разному обозначаются.Насчет R4 11 или 13ом это я так понял особо не важно,влияет только на ток зарядки.
Сообщение # 140
v_aist_
  Постов: 555   Х
Не в печатке, в описании схемы.
