Сообщение # 121
Yarik1
  Постов: 6   ОК
Собрал по этой схеме, но не могу напряжение поднять выше 3,78. В чем может быть проблема?
Сообщение # 122
Yarik1, Подбери в сторону увеличения R11
Сообщение # 123
Yarik1
  Постов: 6   ОК
на 10кОм поставить?
Сообщение # 124
Alex1
  Постов: 1717   Друзья
Цитата safin395 ()
нет ...только собрав схемку защиты иначе можно без порта остаться...
платка при аккуме не что иное как контролер разряда....если он разрядится ниже 3 вольт(аккумы разные) то она отключает от потребителя аккум.
А почему тогда многие рекомендуют заряжать акб от телефона напрямую от пяти вольт? Значит эта платка и как зу работает! Я сам лично заряжал батарею от смартфона напрямую от юсб и всё отлично.
Сообщение # 125
Mr_Aloof
  Постов: 2   ОК
Если выкрутив RV1 в ноль на выходе меньше 4 вольт - скорее всего на входе мало вольт даёшь. На схеме больше 4 вольт падает - нужно больше 8 вольт подавать чтоб на выходе 4.2 обеспечить. Используй блок питания 9 вольт.
Замерь напряжение между 1 и 2 ногой TL431 - должно быть меньше 2.5 в при твоих 3.78в
Совет странно не умный - делитель и так регулируется RV1 вплоть до нуля - для чего R11 трогать?
Задача этого делителя - дать 2.5в для открытия стабилитрона при достижении 4.2 на выходе, за счет чего это напряжение фиксируется.
Сообщение # 126
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
Alex1, зачем контролеры заряда в телефоны, планшеты и ноуты ставят? вот здесь мы с BIOSом обсуждали несколько таких плат с конкретными замерами и примерами.
Сообщение # 127
Yarik1
  Постов: 6   ОК
между 1 и 2 ногой TL431 - 1,75 В на выходе 3,77В и выше не поднимается. Питание 12 В от компьютерного БП.
Сообщение # 128
Mr_Aloof
  Постов: 2   ОК
На всякий случай спрошу - измеряешь без нагрузки? Без аккумулятора?
Крутишь подстроечный резистор - ничего не меняется?
Ну тут либо что-то собрано не так, либо LM317 не работает.
Еще попробуй тогда убрать TL431 - должно подняться до упора.
Если нет - все отпаивай и начинай поэтапно:
1. оставляешь R1, LM317, R4, вместо R5 перемычка. Включаешь, смотришь много вольт на выходе, подключаешь разряженный аккумулятор через амперметр - убеждаешься что ток не выше 0.11А
2. ставишь R5 (вместо временной перемычки), на место второй и третьей ноги TL431 ставим переменный резистор (например который RV1) - крутим его и смотрим что напряжение прекрасно меняется - и вверх и вниз.
3. ставим на место TL431, R11, RV1 (его сразу накрутить на 7.5Ком) - включаем и видим примерно 4.2В на выходе... тем же RV1 его подстраиваем до нужного.
4. ставим остальные украшения и пользуемся...
Сообщение # 129
Yarik1
  Постов: 6   ОК
измеряю без нагрузки. кручу подстроечный резистор, только уменьшается, и увеличивается до 3,77 и все, дальше не идет, но резистор еще можно крутить. думаю что проблема в ЛМ, ее перегреть можно при пайке? спасибо за советы
Сообщение # 130
Действительно недоглядел схему. Почему то показалось что переменник включен потенциометром а не резистором с с регулируемым сопротивлением. Может переменный резистор в обрыве?
