Зарядное устройство для авто аккумулятора
| | Сообщение # 41
Корнет
Постов: 28
Этот способ давно известен, от безысходности можно рекомендовать, но все же потратив несколько часов на переделку, получим отличное ЗУ с ограничением по току и напряжению и с высоким кпд.
| | Сообщение # 42
EA_Wolf
Постов: 28
Доброго всем времени суток. Собранное мною ЗДУ, по схеме боцмана не работало всё лето - згорел трансформатор, теперь когда появилось больше времени купил транс и восстановил его. Но проблема так и осталась: когда завершается заряд акумулятора в режиме автомат+десульфатация, автоматика отключает схему но т.к. реле по схеме постоянно подключено, резистор R10 начинает разряжать аккумулятор и всё бы ничего но амперметр отклоняется в другую сторону, ниже ноля. Пробывал перенести реле после симистора, но автоматика не работает правильно, начинает срабатывать отключение в режиме автомат и реле сильно часто клацает. Я вот думаю может в цепочку десульфатации поставить диод который бы закрывался по окончании заряда и не давалл бы резистору разряжать аккум. P.S. В сплане не силен. И если можно то какой?
| | Сообщение # 43
PVladimir
Постов: 514
EA_Wolf, можно попробовать поставить реле после симистора ,через диодный мостик и парал. реле конденсатор ,чтобы не было ложных подрабатываний.
| | Сообщение # 44
| | Сообщение # 45
EA_Wolf
Постов: 28
Сергей-78, Реле на 12 вольт есть, его подключать к вторичке и через резистор?
| | Сообщение # 46
EA_Wolf, Через диод, для выпрямления тока и резистор, расчитаный на ток реле.
| | Сообщение # 47
EA_Wolf
Постов: 28
Сергей-78, Выпрямление на постоянный ток? Такая цепочка? P.S. Извиняюсь за такое количество вопросов
| | Сообщение # 48
EA_Wolf, К сожалению моя версия сплан 7 не смогла открыть твой файл, видимо надо скачать новую версию. Вот как это должно выглядеть. Конденсатор на несколько сотен микрофарад для избежания дребезга контактов реле.  Добавлено (29.11.2013, 00:20) --------------------------------------------- Да, нижний диод , это диод Д1 по схеме, чтоб понятней было.
| | Сообщение # 49
EA_Wolf
Постов: 28
Сергей-78, Спасибо! Я немного затупил, у меня транс тпп 319 я ж могу напругу и 12 в снять чтоб рез не ставить, симистор то отключает весь транс. Да и еще вопрос диод то какой савить?
| | Сообщение # 50
Цитата EA_Wolf (  ) диоды то какие? Да любые выпрямительные, какие найдеш. КД226. 1N4001-7.
