  • Страница 1 из 10
  • 9
  • 10
Зарядное устройство для авто аккумулятора
nbotsman
  Постов: 40   ОК
ПРОСЬБА К МОДЕРАТОРУ. ВЕРНИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЭТУ МОЮ СХЕМУ, чтобы небыло таких неисправностей, как у EA_Wolf
Файлы: 4626073.jpg (162.7 Kb)
EA_Wolf
  Постов: 28   ОК
nbotsman, Схему могу прислать но она такая же как в вашем сообщении 1. И я не могу понять как должно отключатся реле, если оно стоит до симистора?
EA_Wolf, Здесь реле автор поставил чисто для того,чтоб при пропадании електричества в режиме десульфатации, не происходил разряд акумулятора.
samor
  Постов: 215   Друзья
действительно,катушка включена постоянно, поэтому реле тут роли не играет
EA_Wolf
  Постов: 28   ОК
Ксюня,
ну так вот и я об этом. Но может так и должно быть (стрелка амперметра отклоняется назад, так как резистор R10 не отключен по окончилании заряда) или в чем то все таки ошибка?
EA_Wolf, Если у тебя реле включено по другому(прошлые твои сообщения я не читал и проблемы толком не знаю)то действительно может происходить разряд акумулятора через Р10 и амперметр будет отклонятся в другую сторону.
EA_Wolf
  Постов: 28   ОК
Ксюня, Весь проикол в том, что реле включено как на схеме nbotsmanа, без изменений и стрелка отклоняется, значит так и должно быть?
Добавлено (11.05.2013, 23:23)
А амперметр то не казенный...
Может в релюхе контакты подмыкают,и она не может их разьеденить вовремя
EA_Wolf
  Постов: 28   ОК
Может я чего то не догоняю, но как может отключатся реле если его катушка подключена до симистора? Она же ведь всегда в сети.
Добавлено (11.05.2013, 23:50)
Да и когда отключаю ЗДУ от сети, реле размыкается и стрелка становится на исходную.
Все понял смысл проблемы.По любому реле надо переносить после симистора.Иначе акумулятор будет разряжатся.Схему есть куда совершенствовать.
Добавлено (12.05.2013, 00:23)
Я уже предлагал перенести реле после трансформатора.Поставить к примеру 12-ти вольтовое реле вместо светодиода или сделать такую же цепочку для реле.Сразу исчезнут все проблемы с етим реле.Свет пропал,реле отключило контакт,акум зарядился,опять симистор закрылся и реле обесточено.
  • Страница 1 из 10
  • 9
  • 10
