  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Зарядное устройство для авто аккумулятора
Сообщение # 81
sterc
  Постов: 603   Друзья
sergeu654, два тиристора КУ202А.... не греются.... радиаторы смотри!
Сообщение # 82
sterc
  Постов: 603   Друзья
вот схема, только качество.....
Файлы: 8109363.jpg (45.9 Kb)
Сообщение # 83
derbi
тиристорный регулятор только во вторичку.а транс греется из-за обрезанной синусоиды
перемагничивание нарушается.
Сообщение # 84
sergeu654
  Постов: 347   Друзья
привет скажите сделал блок питания на ir2153 резистор по питания 47 к напряжение между 1 и 4 ногой 8.2 вольта поставил 43 потом 18 к все равно 8 .2 когда поставил 3к то напряжение стало 14.6 вольт блок заработал но резистор афигенно греется что посоветуете
Файлы: 8973564.jpg (57.5 Kb)
Сообщение # 85
stalker68
  Постов: 867   Друзья
sergeu654, поливики применил те же что и в схеме?
Добавлено (12.08.2015, 21:23)
Такая ерунда может быть из-за слишком большой ёмкости затворов полевиков
Сообщение # 86
sergeu654
  Постов: 347   Друзья
поставил IRF740
Добавлено (12.08.2015, 21:49)
и что делать в токих случаях
Сообщение # 87
Питать ирку от отдельного источника питания.
Сообщение # 88
sergeu654
  Постов: 347   Друзья
а какой ток на выходе в данной схеме полевики irf740
Сообщение # 89
Ток такой же , какой был в блоке питания, откуда выдернут трансформатор.
Сообщение # 90
sergeu654
  Постов: 347   Друзья
cкажите перестал работать блок питания на ir2153 нет напряжения на выходе при замере напруги на высоковольтных кандерох 123 вольта на 1 и 4 ноге ir2153 9.2 вольта посоветуйте что делать
  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
