Зарядное устройство для авто аккумулятора
| | Сообщение # 31
N-удалён
Постов: 2270
| | Сообщение # 32
MAXIMUS
Постов: 1378
nickolay78, делаю третью - стабилитрон проблем не создает, проблемы во второй зарядке появились с КТ117 - его постоянно пробивало - пришлось поставить резюк ограничивающий ток через УЭ и стало все нормуль, сейчас собираю третью есть готовый транс с мостом - транс на 1кВт на выходе 15 вольт - будет зарядно -пусковое, вот тока думаю на тирике упадет напруга
| | Сообщение # 33
N-удалён
Постов: 2270
Цитата (MAXIMUS) транс на 1кВт На импульсники надо переходить ...
| | Сообщение # 34
MAXIMUS
Постов: 1378
nickolay78, импульсники оно конечно дело но пришел человек - принес транс - точнее не один а два штуки по 0,5 кила и говорит мне нужно вот с этого - чтоб надежно было - ты бы с клиентом спорить стал? А трансы уже были соединены между собой в параллель. - осталось блок зарядки подцепить и все.
| | Сообщение # 35
PILIGRIM
Постов: 146
всем привет!!!!!!!! нУЖНА ПОМОЩЬ СПЕЦА. сОбрал зарядку по схеме-ниже прилагаю, установил зеленый светодиод-для информативности-что работает. ?- как установить красный светодиот (который загорался-бы по окончании заряда) чтобы знать что акум зарядился?????? минимальное к-во деталей...есть транзисторы 315,361,
| | Сообщение # 36
PILIGRIM
Постов: 146
4часа лопачу инет, по ключу, но тяму не хватает... может так...прилагаю, а какие номиналы?? то ли он загориться то-ли погаснет . при полной зарядке ---разницы нет. подрисуйте кто соображанеьт. заранее спасибо!!!!!!!!!!
| | Сообщение # 37
PVladimir
Постов: 514
PILIGRIM ,здесь так просто ,что хочешь не сделаешь ,нужен контроль напряжения батареи ,в моменты когда тиристор закрыт и пороговое устройство с индикацией , настроенное на напряжение заряженного аккумулятора
| | Сообщение # 38
PILIGRIM
Постов: 146
PVladimir, спасибо!!!!!!!!!
| | Сообщение # 39
aka
Постов: 3090
Самый безгеморный способ зарядки авто аккума Никакой переделки
