Зарядное устройство для авто аккумулятора
| | Сообщение # 61
EA_Wolf
Постов: 28
Наконец то дошли руки!!! В общем собрал схемку реле давно, но не было возможности его испытать и настроить. Ну а сегодня всё же дошли руки! Скажу так, всем кто решил повторить схему Н. Боцмана - делайте, но реле именно по схеме в сообщении 50 и по совету в сообщении 10 ! Правда резистор я не ставил т.к. транс серии ТПП снял с него для реле другой вольтаж. Спасибо всем за советы, особенно Сергей-78 за схемку для реле!
| | Сообщение # 62
nbotsman
Постов: 40
Всем привет! В самой первоначальной схеме реле стоит правильно на входе зарядного устройства, контролируя наличие сети 220V, своими контактами подключает разрядный резистор при наличии сети, когда сеть пропадает, катушка реле обесточивается и контакты отключают резистор разрядки. У меня и у многих которые повторяли эту схему именно так и происходит. По видимому кто то не правильно подключает контакты реле? Вот это моё устройство, работает без проблем. http://radioskot.ru/publ....1-0-421
| | Сообщение # 63
mystertvister
Постов: 302
Моё тоже ...
| | Сообщение # 64
sergeu654
Постов: 347
скажите если я эту схему подключу к трансформатору будет ли работать хочу автозарядное сделать
| | Сообщение # 65
Постов: 703
sergeu654, а прошивка есть?
| | Сообщение # 66
sergeu654
Постов: 347
да есть уже сделал на выход лампочку поцепил 220 плавно загорается тока полностью негаснет чуть нить горит
| | Сообщение # 67
Постов: 703
Должно работать и с тран-ом.
| | Сообщение # 68
sergeu654
Постов: 347
скажите сделал такой регулятор подключил к трансу после транса диодный мост и амперметр и на акумулятор при 4 ампер загудел транс и сильно греется что может быть
| | Сообщение # 69
Постов: 703
КЗ межвитковое мб. Транс точно может отдать такую мощу?
| | Сообщение # 70
sergeu654
Постов: 347
от телека ченобелого
