Форум
Вопрос-ответ
Акустика
Автоматика
Автоэлектроника
Блоки питания
Видеотехника
Высоковольтное
Зарядные
Измерения
Компьютеры
Микросхемы
Металлоискатели
Охранные
Песочница
Преобразователи
Передатчики
Радиобазар
Приёмники
Программы
Разные темы
Ремонт
Светодиод
Сотовые
Справочная
Технологии
Усилители
2СХЕМЫ
ТЕХНОДИУМ
Автоэлектроника
Автоматика
Акустика
Блоки питания
Видеотехника
Вопрос-ответ
Высоковольтное
Зарядные
Измерения
Компьютеры
Медэлектроника
Микросхемы
Металлоискатели
Начинающим
Охранные
Песочница
Передатчики
Приёмники
Преобразователи
Программы
Радиобазар
Разные темы
Ремонты
Светодиоды
Сообщества
Сотовые
Справочники
Технологии
Усилители
Экоэнергия
Новое
Схемы
Разное
Теория
Телевидео
Светодиод
Быттехника
Измерители
Справочник
Технологии
Ремонт схем
Мобильники
Компьютеры
Начинающим
Зарядки и АБ
Аудиотехника
Автовеломото
Блоки питания
Радиоприёмники
Металлоискатели
Микроконтроллер
Радиопередатчики
Страница
10
из
10
1
2
8
9
10
Форум радиолюбителей
СХЕМЫ
ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА
Зарядное устройство для авто аккумулятора
Сообщение #
91
sergeu654
Постов:
347
Друзья
вот такой у меня маленький получился
Файлы:
(144.3 Kb)
Сообщение #
92
ms1sn73
Постов:
2
ОК
Здравствуйте.Нашёл в одном старом журнале схему зарядника.Подскажите,будет ли она работать?
Файлы:
(209.8 Kb)
Сообщение #
93
Постов:
7401
Будет, по такой схеме выпрямитель сварочника делал.
Сообщение #
94
ms1sn73
Постов:
2
ОК
Спасибо.И ещё вопрос.Можно конденсаторы С1 и С2 вместо 6,8 мкф заменить на 10 мкф?
Сообщение #
95
Сева
Постов:
4
ОК
Вопросик по данной схеме ЗУ к nbotsman: чем устанавливается гистерезис с 554СА3, количеством диодов кд522? Собрал, все работает нормально. Данный автомат, думаю, универсальный, можно "подцепить" на любое ЗУ, а узел регулировки - дело вкуса.
Сообщение #
96
alex100
Постов:
1213
Друзья
Цитата
Сева
гистерезис устанавливается подбором резистора R13
Сообщение #
97
Сева
Постов:
4
ОК
Недосмотрел, виноват-с. А в какую сторону что - не подскажите?
Сообщение #
98
alex100
Постов:
1213
Друзья
У меня стоит 22 кОм, гистерезис получился 3,5В.
Сообщение #
99
Сева
Постов:
4
ОК
Т.е. с уменьшением сопротивления увеличивается разность напряжений. Благодарю за совет.
СХЕМЫ
ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА
Страница
10
из
10
1
2
8
9
10
Главная страница форума
СХЕМЫ
ВОПРОС-ОТВЕТ
АКУСТИКА
АВТОМАТИКА
АВТОМОБИЛИ
БЛОКИ ПИТАНИЯ
ВЕЛО-МОТО
ВИДЕОТЕХНИКА
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА
ЗЕЛЁНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ИЗМЕРЕНИЯ
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА
МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
МИКРОСХЕМЫ
НАЧИНАЮЩИМ
ОХРАННЫЕ УСТРОЙСТВА
ПЕСОЧНИЦА
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ
РАДИОПРИЁМНИКИ
РАДИОБАЗАР
РАДИОСОФТ
РАЗНОЕ
РЕМОНТ ТЕХНИКИ
СВЕТОДИОДЫ
СООБЩЕСТВА
СОТОВАЯ СВЯЗЬ
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ТЕОРИЯ
ТЕХНОЛОГИИ
УСИЛИТЕЛИ
Внимание! Форум переехал на
Tehnodium.ru
Почта
PDA
