| | Сообщение # 121
Постов: 7401
Возможно, для лития это норма:
| | Сообщение # 122
Vechnonikakoi
Постов: 4
Возможно ли вместо тл431 поставить лм317? Если да подскажите как? Заранее спасибо.
| | Сообщение # 123
Постов: 750
Цитата Yocto (  ) Если его подключить к приведенному здесь зарядному устройству, оно его зарядит до 4.2В, но ведь сам аккумулятор 3.7В, разве такое возможно ? Добавлю только к сказанному уважаемым Maestro. 3,7V это примерно 50% заряда батареи (в зависимости от химии элемента может быть другое). Дело в том, что все батареи продаются уже с 50% зарядом (отсюда и напряжение, указываемое на корпусе). Почему именно 50% - как считают производители, это самое оптимальное напряжение для длительного хранения батареи до начала ее эксплуатации (ведь никто не знает, сколько она пролежит на складе, а разряд ниже порога для батареи без защиты - смертелен).
Цитата Vechnonikakoi (  ) Возможно ли вместо тл431 поставить лм317? Если да подскажите как? Заранее спасибо. Неужели проблема найти TL431? их можно найти в любом импульсном блоке питания, будь то блок питания компа или зарядка от мобильника. Да и стоят они копейки... В принципе, можно просто сделать стабилизатор напряжения на 4,2в на той же LM317, просто надо ограничить ток зарядки батареи, например сравнительно мощным резистором или небольшой лампочкой. Но это уже будет совершенно другая схема.
| | Сообщение # 124
Vechnonikakoi
Постов: 4
DarkRus66 TL431 нужно искать и выпаивать, лм317 под рукой, новые.Добавлено (21.05.2017, 20:30) --------------------------------------------- Простите повторюсь. Возможно ли вместо тл431 поставить лм317? Если да подскажите как?
| | Сообщение # 125
Постов: 750
Напрямую 1:1 заменить не получится, да и незачем. В этом зарядном устройстве TL431 играет роль стабилизатора напряжения 4,2в , а LM317 - стабилизатор тока. Тот же стабилизатор напряжения можно выполнить по стандартной схеме включения LM317, схема очень простая А можно совместить оба стабилизатора и обойтись одной микросхемой LM317T (в любом случае эту микросхему надо ставить на радиатор). Посмотрите вариант на схеме под номером S5050/1 Только номиналы надо пересчитать под напряжение 4,2в (на схеме они даны для 12в). Индикатор тока нагрузки на транзисторе можно оставить из оригинальной схемы зарядки.
| | Сообщение # 126
Vechnonikakoi
Постов: 4
DarkRus66 большое вам спасибо!
| | Сообщение # 127
Постов: 750
Не за что! Только прежде чем подключить аккумулятор, надо вначале выставить напряжение на выходе ровно 4,2в (+/- 0.05v), и правильно рассчитать резистор задающий ток (в оригинале ток был ограничен всего 100ма, и то, при таком токе LM317 уже ощутимо греется). При 0,2 Ом ток будет недопустимо большим. Вообще-то говоря, LM317T для такой схемы далеко не лучший выбор (т.к. для ее нормальной работы необходима большая разница между входным и выходным напряжении, по некоторым источникам - до 7в!), а значит КПД совсем никакой. Я делал зарядку по схеме аналогичной из сообщения # 118 на предыдущей странице, работает замечательно. Начальный ток заряда до 300ма (резистор 4 Ом), светодиод гаснет после падения зарядного тока ниже 100ма (т.е. после этого надо еще выдержать зарядку какое-то время для полного заряда батареи). А еще проще купить готовую зарядку у китайцев на Али на TP4056, стоит полдоллара или даже меньше.
| | Сообщение # 128
Sam
Постов: 2341
Цитата DarkRus66 (  ) готовую зарядку у китайцев на Али на TP4056, стоит полдоллара или даже меньше.
14,65 рублей Тык
Кстати, сам только что заказал.Цена почему то завышена.Вместо 14,65р. взяли 14,20 всего(курс играет....).Говорят долго идёт, но приходят рабочие платки...
| | Сообщение # 129
Vechnonikakoi
Постов: 4
Рыбу тоже проще купить, но поймать самому совсем другое дело. Еще раз спасибо за дельные советы.Добавлено (26.05.2017, 15:58) --------------------------------------------- Собрал схему, работает
| | Сообщение # 130
зай
Постов: 30
Здравствуйте.Вот собрал две схемы.Токи,напряжения че то не работает.Ставиться напряжения,гаснут все там лампочки , кароче,херня полная.Подключил блок на 6 вольт,гаснет диод,но не дозаряжает.Не доходит до 4,2 вольта.Заряжал от блочка на 9в,индикатор погас когда вздулась батарея.Схема не отключается
