Сообщение # 101
sergeu654
  Постов: 347   Друзья
Cкажите у lm317. с лево на права 3 выход это плюс 2 это выход 1 подключать на катод тl431 правильно что то у меня светодиод негорит вообще
Файлы: 9693825.jpg (37.8 Kb)
Сообщение # 102
если смотреть на неё со стороны названия то слева 1 нога на тл431 вторая выход и третья вход
Добавлено (10.06.2015, 20:52)
sergeu654, это если в корпусе то-220.
Сообщение # 103
Можно было просто свериться с печаткой.
Сообщение # 104
sergeu654
  Постов: 347   Друзья
вот посмотрите пожалуста правильно ли я подключил
Добавлено (10.06.2015, 22:05)
на вход подал 12 вольт на выходе когда регулируеш перемеником то напряжение от 2 подымается до 3.7 вольта когда коротиш выход то светодиод загорается вчем дело
Файлы: 7815650.jpg (94.1 Kb) · 0874200.jpg (89.7 Kb)
Сообщение # 105
на выходе должно быть 4,2 или 4,1вольт зависит от акума.
нарисовал правильно)
светодиод если светиться то идёт заряд)
Сообщение # 106
evgen87
  Постов: 358   Друзья
Что-то непонял сколько подавать на вход?
Сообщение # 107
evgen87, 5 вольт будет достаточно)
Добавлено (12.06.2015, 10:20)
а в общем можно 5-9вольт
Сообщение # 108
oleg612
Добрый день! Собрал эту схему, но напряжение на выходе больше 3,8 вольта выставить не получается?
Добавлено (08.11.2015, 22:34)
Разобрался, перепутал ноги на tl431 катод с ref!
Сообщение # 109
werdiida
  Постов: 24   ОК
Спасибо ГУБЕРНАТОРу за рабочую схему, собрал сразу сдвоенный один не стартанул напряжение регулировалось только от 5 до 6 В вскрытие показала дохлый LM317 заменил и второй завелся? только вот одно не работает светодиод индикатор не при каких условият только когда КЗ на выходе
Файлы: 1201503.jpg (116.4 Kb)
Сообщение # 110
werdida
  Постов: 27   Х
схема работает но ток зарядки в 100мА просто никуда не годится, как его поднять до 300мА?
