| | Сообщение # 11
Постов: 5015
блин у меня 317 в 92м корпусе, .....можно как ключ использовать в схеме транзистор?Добавлено (21.03.2013, 07:44) --------------------------------------------- с ключевым транзистором нету ни у кого схемы для этого зарядника? Добавлено (29.03.2013, 09:15) --------------------------------------------- приехали лмки в 220 корпусе вчера.
так а TL431 ставить обязательно? без нее ничего не замудрить? у меня просто бу одна только и то не известно работает ли, а так забыл заказать я их.... для 6 вольтового акума и тока примерно в амперу как подобрать резисторы?
| | Сообщение # 12
Постов: 2114
redmoon, на tl431 источник опроного напряжения,вот и думай обязательно ли?
| | Сообщение # 13
Постов: 5015
Цитата (ГУБЕРНАТОР) источник опроного напряжения тобишь от него будет зависить стабильность всей схемы можно сказать? так, я как понял схема была скомунизжена с другого сайта(счас нашел его вот) по настройке поможешь чуть? просто не могу понять по параметрам у тебя как я понял требуется заряд батареи 3.6-3.7 вольта. написано что Настройка схемы трудностей не вызывает. 1. Без нагрузки устанавливаем подстроечным резистором 4,2 в на выходе. 2. Подключаем батарею. 3. Проверяем ток зарядки. 4. Ожидаем погасания светодиода. 5. Отключаем батарею. тобишь у меня вот 6 вольтный акум.какое напряжение выставить мне на выходе?
| | Сообщение # 14
Постов: 2114
redmoon, а у нас тут в основном повторюшки и схема удачно была передрана с другого сайта как и большинство,по поводу именно вольтажа твоего аккума я не знаю,надо гуглить.
| | Сообщение # 15
Постов: 5015
ГУБЕРНАТОР, ну я думаю что оно должно быть чуть выше чем 6 вольт. 6.5-7 вольт наверное... схема до скольки вольт может поднять напряжение, т.е на выходе сколько выдать? у меня вариантов 2 - или транс от сонаты на 12 в -1а, или от диопроектора есть хороший транс на 6вольт 5 ампер. вот в шестивольтовом если выпрямить и поставить кондер 6.5-6.7 думаю будет.но хватит ли этого, так как падение же еще в схеме... и по индикации.как я понимаю в схеме светодиодом покажет что заряд закончился и отключит ток от батареи ? просто описание какое то скудное получается...Добавлено (29.03.2013, 10:01) --------------------------------------------- я то эту схему по любому повторять буду, просто надо точно определится, что бы потом сесть и собрать.все детали в наличие вроде есть. но вот описание бы по подробнее и по акуму инфу узнать надо...
| | Сообщение # 16
Постов: 2114
redmoon, я думаю эту схему можно удачно применить и к 12В аккуму,но я делал под 3,7В,выше 6В на вход не давал,по сему что да как не знаю,а врать не буду,говорю то что знаю точно. Просто отпишись когда сваяешь,интересно,схема рабочая и диод сигнализирует о процессе заряда.
| | Сообщение # 17
Постов: 5015
я тут немного пояндексил  и читал, да 6.9-7.2 пишут нормальное напряжение.при 7.4 пишут что кипит...
думаю собрать вначале(а то может мой опорник не рабочий то) а потом начать с 7.1 в и посмотреть что буит.Цитата ГУБЕРНАТОР () Просто отпишись когда сваяешь да на выходных думаю буит готова уже.
Цитата ГУБЕРНАТОР () и диод сигнализирует о процессе заряда тобишь пока клемы на акуме светик горит, снял клемы погас? я просто думал что по окончанию погаснет
| | Сообщение # 18
Постов: 2114
redmoon, горит когда клемы на акуме и он не заряжен полностью,тускнеет по мере заряда и глохнит при полном заряде,не горит вообще если клемы в воздухе.
| | Сообщение # 19
Постов: 5015
Цитата (ГУБЕРНАТОР) тускнеет по мере заряда и глохнит при полном заряде,не горит вообще если клемы в воздухе. вооо! вот эта функция вообще замечательная! счас подумал про резисторы 22 ома....у меня что то по мощнее надо наверное минимум 2х ватное. это ж и ток и напряжение получится в 2 раза большее.
| | Сообщение # 20
Постов: 2114
redmoon, а там и так 2-х ватники стоят,только тебе прийдётся подбирать их номинал по своему желаемому току заряда,может туда вообще кинуть 5-ти ватник керамику?
