| | Сообщение # 131
djsanya123
Постов: 1072
зай, тут нечему неработать, тл431 задает опорное для лм317. На Т1 собран индикатор который показывает проходит ток через R1 или нет. А схема и не будет отключатся, гаснет светодиод значить падение на R1 меньше открывания транзистора, соответственно аккумулятор ток не берет-заряжен.
| | Сообщение # 132
gena1984
Постов: 2
Ребята, а чем можно кт 361 заменить из импорта? Зарядку использую для литиион 8,4в от камеры сони. Резистор 1кОм заменил на 0.5кОм, Р1 как и светодиоды -не ставил. Р4, Р6 - подстроечник на 100 Ом, выкручен в минимум, для тока в 0,5А. Лм греется, на радиаторе.
| | Сообщение # 133
Fazotron
Постов: 849
Любым транзистором.Например кт3107.Ключевое слово- ЛЮБЫМ.
| | Сообщение # 134
gena1984
Постов: 2
Всем спасибо, все работает. Для заряда аккумулятора li ion 8.4в, от видеокамеры сони, использовал схему на первой странице. КТ361 заменил на 2SA733, резисторы R4 + R6 заменил на 1 резистор 1 Ом 5 вт, R5 заменил на 500 Ом, R8 подстроечник на 2 кОм, выкрутился на 2.12 кОм. Светодиод в схеме обозначен не правильно, + и - перепутаны, запаял нормально, сам светодиод на 3в (тухнет при токе ниже 27 мА). Лм - на радиаторе. Вольтаж на холостом ходу - 8.4. Ток при напруге на аккуме 7,6в - примерно 0,5-0,6А, при 8в - 0,3А, 8,2в - 0,15А. Еще добавил на вход светодиод, индикатор входящей напруги 12в.
| | Сообщение # 135
caha2011
Постов: 766
Цитата gena1984 (  ) Светодиод в схеме обозначен не правильно Все там правильно
| | Сообщение # 136
зай
Постов: 30
Диод сигнализирует если акум на 3.6-3.7 вольта,а напряжения с транса подаешь около 6-7 вольт.И то после этого сигнализатора нужно что б еще ночь стоял на зарядке,проще уже амперметр поставить,хоть какой то.Пробовал подавать 9в 1а.Светодиод не тухнет,нужно мудрить.Можно заряжать и 12 вольтовые акумы,но с диодом не годиться.Малоинформативный
| | Сообщение # 137
transistor856
Постов: 628
мужики,нужна схема зу на литий-ионный как 12,2 вольта,перерыл форум,но не нашёл,или плохо искал?
| | Сообщение # 138
Постов: 750
transistor856, вам нужно балансное зарядное устройство (балансир). Например такой. Оригинал статьи здесь:
| | Сообщение # 139
transistor856
Постов: 628
вот за это спасибо!!!Добавлено (15.02.2018, 07:48) --------------------------------------------- а что за микруха используется с полевиками? Добавлено (15.02.2018, 22:18) --------------------------------------------- с литием все понятно,печать балансира уже готова,а теперь нужна схемка зу для никель кадмия 9 вольт
| | Сообщение # 140
Постов: 750
для 9в это уже другая тема, здесь в ветка такая уже была.
