Автомобильные зарядки
Сообщение # 201
Brayan
  Постов: 28   ОК
Quote (Ксюня)
Я думаю что получится так как ето автомат приставка и его можно использовать совместно с любым зарядным устройством.Включать его надо (я думаю что догадался но на всякий случай напишу) после зарядного и оно должно питатся через зажымы напрямую от акумулятора.Пока акумулятор отключен ток через автомат идти не будет.
Понял, СПС. Будем ваять. Как соберу и испытаю - дам знать. До какого мин значения можно разряжать АКБ?
Сообщение # 202
Quote (Brayan)
До напряжение при котором еще может сработать реле.(смотреть в справочные даные на применяемое реле)
Сообщение # 203
Bor
  Постов: 517   Друзья
Простая зарядка автомат.
Замена однопереходного транзистора.
Файлы: 7852919.jpg (29.4 Kb) · 6923792.jpg (21.2 Kb)
Сообщение # 204
nbotsman
  Постов: 40   ОК
Уважаемый Bor, а описание схемы можно, каким образом работает автомат?! Спасибо.
Сообщение # 205
Bor
  Постов: 517   Друзья
nbotsman, Пожалуйста. Резистор R1 это установка тока заряда. R2 подбирают так что бы при нулевом сопротивлении R1 ток был максимальный. R12 настройка отключения по завершению заряда. Для настройки нужен полностью заряженный аккумулятор. При его подключении настраивают R12 так что бы тиристор закрылся. Ну и делают метку для того что бы следующий раз установить без проблем. Можно сделать несколько меток для аккумуляторов с разным напряжением. Вот так как то вкратце.
Сообщение # 206
nbotsman
  Постов: 40   ОК
Bor, огромное спасибо! Всё понятно...
Сообщение # 207
troll
  Постов: 593   Друзья
ear, я уже с месяц приглядываюсь к схеме блока питания с 202 сообщения. Какую из него можно выжать мощность? Можно ли по выходу поставить трансформатор на феритовых кольцах? Если использовать некоторые элементы смд (резистор 10К и конденсатор 1нФ), там ничего не взорвется? И ниже там картинка регулятора, что он стабилизирует, ток или напряжение? и если можно, как он работает.
Сообщение # 208
troll
  Постов: 593   Друзья
Благодарю. Буду собирать. Просто нужна проверенная схема простого и мощного ИБП. (трансформаторы есть, но их выгодней пускать на провода smile да и габариты в импульсника маленькие).
Сообщение # 209
troll
  Постов: 593   Друзья
Добавлено (22.08.2012, 10:45)
Оно работает пока акумулятор не зарядится до нужного уровня, я правильно понял?
Добавлено (22.08.2012, 10:47)
А чем тогда ограничивается или выставляется ток?
Файлы: 3924396.jpg (88.8 Kb)
Сообщение # 210
Прохожий
  Постов: 9   ОК
Уважаемые форумчане, рекомендую "присмотреться" к промышленному автомату - ЗУ:
Можно применить отечественную Элементную базу, приколхозить кулер, светодиоды и т.д.
Файлы: 4607517.jpeg (80.4 Kb)
