  • Страница 1 из 27
  • 26
  • 27
Автомобильные зарядки
Гость
  Постов:   Гость
всегда заряжал только обычным стабильным током 10% емкости аккумулятора. При таком методе начальное значение тока устанавливается примерно равным 1/10 емкости аккумулятора, но по мере заряда это значение обычно уменьшается. Время заряда примерно 15 часов. Реализуется зарядом через мощный токозадающий резистор от источника постоянного напряжения. Такой заряд током в 10% - безопасен для любого аккумулятора. При заряде постоянным током значение тока величиной 10% надо поддерживаеть в течение всего времени заряда.
Добавлено (31.01.2011, 10:04)
А еще автомобильные аккумуляторы не любят долгого пребывания без работы, так как сильный саморазряд плохо для них. Если авто ставится на долго, то с аккумулятором лучше снять и подзаряжать через простое устройство, которое может служить как для зарядки аккумуляторов, так и для их долгосрочного хранения в рабочем состоянии.
Гость
  Постов:   Гость
1/10 на мой взгляд слишком много.Лично я заряжаю 1/20 и то это многовато.Срежний ток заряда должен быть около 3-4A.
3А - Это для стандартных автомобильных 55А*ч?
Дядюшка
  Постов: 2   ОК
Посмотрел схему зарядного устройства Maestro, тока я не понял, а что регулировки зарядного тока нет? Нельзяли нарисовать чего нибудь подобное, простое с регулировкой тока зарядки? Буду весьма благодарен.
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
вот просили, может подойдет, старо как мир, а у людей уже по 15 лет работают нормально
Файлы: 4034778.gif (221.1 Kb)
Дядюшка
  Постов: 2   ОК
Спасибо,ur5rnp, интересная схема, но налаживать надо - облом, а янашел еще интереснее и никакой наладки
Файлы: _____.doc (30.0 Kb)
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
да тоже нормано и просто, сохраню пригодится. спс
Александр
  Постов: 63   ОК
Как можно в зарядном заменить Амперметр светодиодами?Есть у кого схемки?
Если вместо трансформатора поставить датчиком тока просто низкоомный резистор, то эта схема как раз до 10А показывает светодиодами с шагом 1А. Сам давно хочу собрать её, но LM3915 по цене кусается.
Файлы: 0288098.jpg (151.2 Kb)
  • Страница 1 из 27
  • 26
  • 27
